查看: 5110|回复: 6
苹果的适配器指示灯代表什么意思啊
发表于 2011-11-16 20:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我今天修道了 一个苹果  (以前很少碰到苹果 )  一接适配器  灯一闪一闪      一会儿  又偏暗  怎么意思啊  谁知道的
发表于 2011-11-16 20:47:20 | 只看该作者 �
橙色且闪烁 正在使用,没有断开连接。不能断开的连接。等待状态指示灯停止闪烁,然后再断开。如果指示灯变成橙色而不闪,那么说明正在充电;若显示绿色,则说明已经充满。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
heidou + 5 谢了啊
发表于 2011-11-16 20:47:55 | 只看该作者 �
谁能把 苹果适配器 也就是那个小绿灯一闪 代表什么 说说啊
发表于 2011-11-16 20:53:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-16 20:57:56 | 只看该作者 �
C惯 发表于 2011-11-16 20:47
橙色且闪烁 正在使用,没有断开连接。不能断开的连接。等待状态指示灯停止闪烁,然后再断开。如果指示灯变成 ...
如果是偏暗呢 怎么办呢
发表于 2011-11-16 20:58:30 | 只看该作者 �
C惯 发表于 2011-11-16 20:53
应该适配器问题吧。你换电脑试试。
适配器没问题的  插别的苹果能正常使用的
发表于 2011-11-16 21:11:21 | 只看该作者 �
heidou 发表于 2011-11-16 20:57
如果是偏暗呢 怎么办呢
稳固连接后,DC 接头上方的 LED 就会亮起来,琥珀色亮光表示笔记型计算机正在充电中,绿色亮光表示已经充饱电。
其他不知道了,可能就是适配器或笔记本坏的缘故吧。
