查看: 3129|回复: 10
V星945主板怪问题
发表于 2011-11-16 20:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星945主板开机跑39 测得电压复位正常,拔下内存换个插槽能起来了,但过会又跑39,有时候直接不跑马,不跑码时内存无供电,换了内存供电后情况依旧,BIOS已经刷过,偶尔能点亮,请教各位达人是哪里的问题
发表于 2011-11-16 20:32:51 | 只看该作者 �
不跑码的时候除了内存其他供电都正常吗?正常就查内存供电啊,看见9202的话先换了再说
发表于 2011-11-16 20:36:16 | 只看该作者 �
U座虚焊
发表于 2011-11-16 20:40:19 | 只看该作者 �
我也遇到跟你这个板子一样的情况,有些时候能点亮,有时候跑39,换了9202板子问题解决。
发表于 2011-11-16 21:02:17 | 只看该作者 �
我的早换了,还在搞,等我现场直播
发表于 2011-11-16 21:12:08 | 只看该作者 �
请教
ACT08哪个可以代换的?
发表于 2011-11-16 22:10:17 | 只看该作者 �
{:soso_e104:}搞好了,内存供电旁边的电容全换了就好了,具体哪个出问题了不知道
发表于 2011-11-16 22:28:07 | 只看该作者 �
原来是电容问题。。。得记一下。以后遇这样问题能有一个思路。。
发表于 2011-11-16 22:30:06 | 只看该作者 �
重点查内存或者内存供电!
发表于 2011-11-16 22:38:16 | 只看该作者 �
内存或者内存供电
发表于 2011-11-16 22:38:19 | 只看该作者 �
RT9202,RT9214,W83321G,ISL6520,APM7120,这些芯片不会平白无故坏的,一个原因:上管的滤波电容不好引起的烧芯片,
