查看: 6242|回复: 29
中间有条线是屏坏了吗?
发表于 2011-11-16 15:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近卖了个二手的屏,优派的,我自己用的时候挺好的,怎么到用户家用不到半个月就坏了,中间有条线,真不希望是屏坏了,排线也对调了,不起作用,修不了就赔了@用户说没摔也没压到,难道是自然损坏?
如图
想问下,是自然损坏还是人为造成的,如果自然损坏,就得给顾客退钱了 ,555555555{:soso_e127:}
屏的问题 换TAB芯片吧  发表于 2011-11-16 21:31
你查下屏上供电是否正常,如果正常查屏上电路  发表于 2011-11-16 20:25
显卡的胆电容,居然也装到高压板上了。我郁闷啊。悲惨的ACER 1916  发表于 2011-11-16 19:50
看螺丝,看铝锡纸,看高压板,就知道这个屏的一切故事了。我说的对吧?换灯管的时候没弄好吧  发表于 2011-11-16 19:46
这个屏的故事:acer 1916的老实屏,被换过灯管,换灯管的还是个半把刀。鉴定完毕,屏TAB开线了一处  发表于 2011-11-16 19:45
发表于 2011-11-16 15:14:39 | 只看该作者 �
屏坏了,与驱动板无关
发表于 2011-11-16 15:16:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-16 15:27:04 | 只看该作者 �
屏坏了..有些亮线是可以修的..有些是修不了的..不知道你这片具体情况 ..造成亮线的原因的很多..常见情况是屏上TAB坏 或者ITO.坏.
发表于 2011-11-16 15:29:21 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2011-11-16 15:27
屏坏了..有些亮线是可以修的..有些是修不了的..不知道你这片具体情况 ..造成亮线的原因的很多..常见情况是屏 ...
屏上面就有一个升压芯片,在就没什么了,请问这个和驱动板有关系吗
你再把这个屏板子动2下,会有惊奇的发现:发现又多个道道出来的。。  发表于 2011-11-16 19:48
这个和驱动板 没关系 ...不信的话 你可以换块板子点  发表于 2011-11-16 16:38
发表于 2011-11-16 16:31:46 | 只看该作者 �
屏坏了,不太好修了
发表于 2011-11-16 17:15:33 | 只看该作者 �
这重线应该是屏的问题可能性大
发表于 2011-11-16 18:17:27 | 只看该作者 �
应该是屏自然坏的。我有个显示器好好的放在那里 卖的时候一试 3条水平暗亮线。
发表于 2011-11-16 18:44:05 | 只看该作者 �
這個是屏不行了。好像有專業的工具修的。
发表于 2011-11-16 19:03:57 | 只看该作者 �
屏坏了, 我有一块屏杂牌的屏和你一样, 一条亮线,留着点机子用。 这杂牌的屏在我手上坏过电源, 坏过驱动板,坏过高压条,还就这屏一直都是这瑕疵没坏过了。
发表于 2011-11-16 19:23:49 | 只看该作者 �
屏坏了,深圳有修,不过发来发去,这费用就大了,退钱了事吧
发表于 2011-11-16 19:33:45 | 只看该作者 �
惨喽,只好退钱了事了,我用了半个月都没事,卖出去没用半个月就坏了,晕啊,我以为是顾客家小孩弄的呢
发表于 2011-11-16 19:35:48 | 只看该作者 �
这个情况是屏上的玻璃IC坏了,我今天遇到了一个SONY显示器和一个华硕的本,都是这个问题
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-11-16 19:41:41 | 只看该作者 �
如果是正常显示的时候有亮线那就是屏的问题了。
发表于 2011-11-16 20:18:42 | 只看该作者 �
屏坏了,我家里有几台呢,修过,修不好,退钱吧
发表于 2011-11-16 20:40:14 | 只看该作者 �
自己用吧,试机好的也浪费
发表于 2011-11-16 21:15:53 | 只看该作者 �
哈哈 准确的是屏的排线有问题,垂直的线可以修的,水平的线不好修
发表于 2011-11-16 21:32:20 | 只看该作者 �
是不是屏线问题,我现用的就是屏上的线问题,试试压下屏上的线有没有变化
发表于 2011-11-16 22:01:50 | 只看该作者 �
是屏自然坏的,没办法修!
发表于 2011-11-16 22:04:17 | 只看该作者 �
肯定是屏问题
