查看: 1528|回复: 3
三星R18 贱问题求解
发表于 2011-11-16 14:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台三星R18的主板 一开始是当内存 做北桥后开机  但是放一会开机就跑D2 要强制关机后再开 才能开机
  开机后一切正常  换过北桥 南桥 晶振32.768换过 谐振电容换过 BIOS  还是不行 求思路
补充内容 (2011-11-17 10:54):
第一次开机跑 49 强制关机后第二次跑4A 第三次才能开机
发表于 2011-11-16 14:53:49 | 只看该作者 �
楼主这是冷机不能开机了哦  查一查耦合电容看下
发表于 2011-11-16 15:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-16 15:27:20 | 只看该作者 �
看一下咱也说上来,希望楼主修好后来个回复!
