查看: 22047|回复: 118
一块杂牌845板不跑码维修案例
发表于 2011-11-16 13:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子接到手后,直接上CPU,上诊断卡,发现复位灯闪一下就灭。是正常的。。。但是不跑码。。。。按我自己的习惯,无论是复位灯正常的。我也要把所以的电压量一遍的。。。。CPU,内存,1.05V 1.5V 电压都正常。。。还是不跑码。。
上CPU灯座,全灯座子是好的。。因为是杂牌的。。BIOS没得刷啊。 。。头大了。。。。
           还好本人有一个好的习惯,如果没有看到北桥附近有MOS管的话,我都会量一下北桥旁边的贴片电感,看看有没有电压的。。。。。结果给我发现电感上没有电压。。。。问题找到了。。。。跟了一下线路。。1.5V这边经过电感和0欧电阻转过来的。。发现中间有一个0欧电阻坏了。。。本人还有一个习惯,为什么这个会电阻会坏呢。。。应该是有原因是。不能马上换上。
打一下阻抗。。结果发现有一边阻值正常,另一边对地为0欧。。。。刚好这一边去到北桥的。。难道北桥挂了。。先易好难。。把路上经过的贴片电容拆了再说吧。。结果发现。。有一个电容坏了。。。。。。
把电容换上。0欧换上。。。通电。。。哇。。。。跑码了。。。显示正常。。。。。维修结束!!!!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11068300.5元2019-4-20 15:06
 会员11519790.5元2018-5-25 18:07
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很精僻  显示器好像有问题? 亮线  发表于 2011-12-17 12:22
楼主收了多少钱?  发表于 2011-11-17 11:48
参与人数 8下载分 +72 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
hhyggbb + 2 看到楼主的昵称吓我一跳,因为和我的名字非.
ybbyjjetg520 + 10 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
llyx + 10
众航网吧 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
蔡杰赢 + 10 淡定
本文由 会员135007 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-16 14:26:24 | 只看该作者 �
维修中养成的好习惯
发表于 2011-11-16 14:47:12 | 只看该作者 �
我遇到供电正常,有复位不跑码的机器就头大,
看见这样的机器刷刷BIOS搞不定哥就没思路了,尤其是地址线都正常的  详情 回复 发表于 2011-11-17 00:15
嗯。。这些就头痛咯。。。要查的东西很有多啊。。。CPU座子啊。。BIOS。CPU复位和寻址信号。  详情 回复 发表于 2011-11-16 15:42
发表于 2011-11-16 15:05:08 | 只看该作者 �
维修中养成的好习惯,学习呀
发表于 2011-11-16 15:42:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-16 18:15:24 | 只看该作者 �
楼主有个好习惯帮了大忙了。
发表于 2011-11-16 18:29:50 | 只看该作者 �
这种最麻烦了  是我 肯定先做空焊
发表于 2011-11-16 18:36:33 | 只看该作者 �
楼主很细心,只是那个显示器不是很给力啊!,不过测试用还是没有问题啊
受到警告 9#
发表于 2011-11-16 19:23:00 | 只看该作者 �
好好学学,谢谢楼主
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
我是刚来的 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-16 19:51:43 | 只看该作者 �
是啊显示器将就用哦,风扇做的有特色,发个详图看看
这个没有什么特别的。。不发了。。。。。只是用一个电源接一个风扇。。没什么的。。。只是这样的话我焊接的时候会烟吸走。。。。。呵呵  详情 回复 发表于 2011-11-16 23:13
发表于 2011-11-16 20:10:18 | 只看该作者 �
我有点晕,楼主。你裁掉了几个电容。。才发现短路
我是拆掉了。。但是还有一个脚在焊点上焊着。。这样方便我测试啊。。不会让他跑掉了。。 如果把吹下来再去量的话,两个表笔一人一边的话,一碰的话就跑飞了。。。跑飞了就就找不到的。。 这样就没有依据了。。。。  详情 回复 发表于 2011-11-16 23:11
发表于 2011-11-16 20:22:30 | 只看该作者 �
怎么看出那个电容坏了?火眼金睛??
电容我是没有全拆下来的。。只是拆了一边。。这样方便测量  详情 回复 发表于 2011-11-16 23:14
发表于 2011-11-16 22:00:11 | 只看该作者 �
科技通讯fw 发表于 2011-11-16 20:22
怎么看出那个电容坏了?火眼金睛??
这不是看出来的,是测量出来的,技术技术啊
看上图电容在主板上就没取下来测量的,实测的阻值上这条供电线上所有元件的阻值,你没去下电容测量,怎么敢肯定电容坏?  发表于 2011-11-16 22:35
发表于 2011-11-16 22:41:15 | 只看该作者 �
我的测试显示器是全蓝的,哈哈!
发表于 2011-11-16 22:50:46 | 只看该作者 �
这个就是修多了经验就丰富了
发表于 2011-11-16 22:52:48 | 只看该作者 �
要是我遇到复位了,电压正常的话,直接加焊座子。
发表于 2011-11-16 23:11:34 | 只看该作者 �
这样就没有依据了。。。。。
发表于 2011-11-16 23:13:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-16 23:14:39 | 只看该作者 �
怎么看出那个电容坏了?火眼金睛??
电容怎么只拆一边?是拆下来,再焊回一边吧?  发表于 2011-11-17 10:30
发表于 2011-11-16 23:19:41 | 只看该作者 �
不跑码,我都当跑00来处理
