查看: 2835|回复: 10
死机
发表于 2011-11-16 12:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一台电脑,主板是梅杰的,开机滚条子后就死机了。检查散热没问题,硬盘也是好的,加了一下南桥后还是死机,后来换了时钟、电源也没有解决。求大侠赐教。
发表于 2011-11-16 12:30:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
每次开机都是 相同故障吗?、 换过硬盘接口没啊、、??
发表于 2011-11-16 13:00:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最好是测一下主板的各种供电看看电压是否偏低,或是功率不够
发表于 2011-11-16 13:06:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不接硬盘,进PE正常不?
发表于 2011-11-16 14:48:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可最小化启动电脑,看是否死机,排除外接设备
发表于 2011-11-17 09:45:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把除了主板以外的东西全换成自已的,,然后查各主要供电,一直从开机测到死机,看有什么异常不
发表于 2011-11-17 12:15:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-11-17 12:15:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
所有的供电都正常
发表于 2011-11-17 12:16:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都是一样死机
发表于 2011-11-17 13:06:28 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
会不会是内存问题
发表于 2011-11-18 12:17:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
newzhjd 发表于 2011-11-17 13:06
会不会是内存问题
都试过了。
