查看: 7693|回复: 28
本地连接无法获取IP
发表于 2011-11-16 10:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到个无法获取IP的,网卡灯亮了,我也换过网卡,也拿笔记本来试过网络没问题,就是台式机上不了什么回事。
发表于 2011-11-16 10:10:48 | 只看该作者 �
换下网卡的双工模式看看。
发表于 2011-11-16 10:10:56 | 只看该作者 �
问题也不表达清楚,是用路由器上的,还是宽带啊,无法获取IP很多种的,要是宽带的肯定有错误代码吧,或者看下是不是设置的有固定IP
发表于 2011-11-16 10:11:56 | 只看该作者 �
自动不行,就给它手动指定一个IP试下行不行。
发表于 2011-11-16 10:17:06 | 只看该作者 �
路由器的DHCP是否打开了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
dhcp可能关了  发表于 2011-11-26 15:00
发表于 2011-11-16 10:20:40 | 只看该作者 �
手动获取IP看看
发表于 2011-11-16 10:22:25 | 只看该作者 �
重装驱动试试,认出来了一般不是硬件问题
发表于 2011-11-16 10:28:56 | 只看该作者 �
是不是吧路由器分配IP功能 关掉了?
发表于 2011-11-16 11:18:29 | 只看该作者 �
楼上正解,遇到很多了,重装系统就OK。可以先找个带网络功能的PE进去试试,看在PE里能不能上网
发表于 2011-11-17 08:32:04 | 只看该作者 �
有点道理,我只能重装系统
发表于 2011-11-17 08:32:56 | 只看该作者 �
是用路由,其它电脑可以上网。手动的上不了网。
看看默认网关是不是正确  发表于 2011-11-17 09:47
发表于 2011-11-17 09:28:55 | 只看该作者 �
查看本地网卡是否与路由器通信.确认路由器的dhcp是否打开.
发表于 2011-11-17 09:33:53 | 只看该作者 �
可能是系统的事情。
发表于 2011-11-17 09:37:20 | 只看该作者 �
系统问题比较多
发表于 2011-11-17 09:40:18 | 只看该作者 �
是不是DHCP没开启啊  或者在路由器里把MAC禁止掉了
发表于 2011-11-17 09:49:27 | 只看该作者 �
还补充二个:检查水晶头的做法,注意是平行线还是做的交叉线;如果是路由器共享上网,检查接头是否插错。
发表于 2011-11-17 16:37:29 | 只看该作者 �
先固定一个IP看看 有的电脑就是不会自动获取IP
发表于 2011-11-17 22:02:47 | 只看该作者 �
基本知识。顶。
发表于 2011-11-21 19:12:05 | 只看该作者 �
网络故障最麻烦了,要查这查那的,不过还是先装系统吧,不行再手动填写个IP。
发表于 2011-12-7 16:11:26 | 只看该作者 �
看了。。路过。
