查看: 16430|回复: 44
联想旭日410A改成410L 主板 独立显卡改集成显卡
发表于 2011-11-16 01:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发贴,有图,本人文字组织能力不强 见谅。
联想旭日410独显改集显的要求:1 .要有1块完整OK的集显主板可以对照 更换. 可拆件旭日410料板N块。   2.要有945GM北桥一个943也行只是支持CPU不一样  .  3 电路图一份。
开始了。
这块主板 显卡很是喜欢坏 7300的 所有电压都正常,就是显卡挂了
温度不够 把北桥给拆点6个点。
显卡以前别人修过很好拆。。之前 把北桥的点补上。 对照集显主板 把北桥到显卡旁边的啥电容全拆光光 后面的电容也一样.
红圈圈里面的都拆。
   加上北桥 945GM  经测试 USB键盘大小写键能切换 ,电流调变正常   北桥安装成功,说明成功一大半了。如果不正常的话北桥肯定是没有上好。
下面一步就是对着完好的那片集显主板更换电容 电阻 排阻 二极管等。。练眼力 基本功。。。
这两处是内接和外接的电压。对照好的集显主板 装上去  部件都从料板上拆的。。
反复测量阻值 对照约1小时左右。。。
最后测试 内接屏OK   外接也OK 。。外接没拍照片。。。。进系统测试所有功能OK。。。。  上面还两显存也没拆。。。
中间有个小插曲。。。外接OK了。但是内接白屏  看图测量才知道 30脚  信号 检测不到屏。原来屏线插口的第30脚陷下去了  挑上来就OK
OK了。。。
要下班了。太乱了。。。
此贴我认为有点 问题 ! BIOS你都不改就可以改成集显的了啊? 你的意思是独显的刷在集显上还是可以显示的?  发表于 2011-11-16 10:06
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 有两把刷子的。
小小学徒工 + 10 神马都是浮云
发表于 2011-11-16 01:56:13 | 只看该作者 �
这个贴我发了1个小时。。。。睡觉去了。
发表于 2011-11-16 02:17:48 | 只看该作者 �
学习,第一次看到这样改线了
发表于 2011-11-16 08:29:17 | 只看该作者 �
感谢,,,,,,,,,
发表于 2011-11-16 08:43:51 | 只看该作者 �
小弟不知道为什么要改成集成显卡呢
独显的显卡易坏  发表于 2011-11-16 13:26
发表于 2011-11-16 09:00:17 | 只看该作者 �
不错,楼主强悍哦 ,没试过!向楼主学习!
发表于 2011-11-16 09:12:00 | 只看该作者 �
牛人啊,牛
发表于 2011-11-16 09:13:43 | 只看该作者 �
好功夫,佩服
发表于 2011-11-16 09:59:01 | 只看该作者 �
改显卡的原因, 就是因为这个独立显卡很是喜欢坏,客户说坏了好几次了.改成集显的比较稳定.
发表于 2011-11-16 10:01:43 | 只看该作者 �
楼主真的好强大
发表于 2011-11-16 10:13:36 | 只看该作者 �
小弟不知道为什么要改成集成显卡呢
发表于 2011-11-16 10:32:48 | 只看该作者 �
很厉害   真没试过这么改   值得学习
发表于 2011-11-16 10:41:46 | 只看该作者 �
koukou  此贴我认为有点 问题 ! BIOS你都不改就可以改成集显的了啊? 你的意思是独显的刷在集显上还是可以显示的?  发表于 2011-11-16 10:06
回复: 联想昭阳E680A  E290G  旭日410A 410L 410M BIOS 全都通用.不用更改.
发表于 2011-11-16 11:03:07 | 只看该作者 �
  厉害啊 哈哈
发表于 2011-11-16 11:12:27 | 只看该作者 �
不错呀,有点牛呀
发表于 2011-11-16 11:14:35 | 只看该作者 �
换一个改良的显卡不是跟好
发表于 2011-11-16 11:14:44 | 只看该作者 �
这贴危险性很大。万一出错。后果就是换主板。
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-11-16 11:16:25 | 只看该作者 �
hehehh好久没来了啊
发表于 2011-11-16 12:04:35 | 只看该作者 �
楼主很牛,
发表于 2011-11-16 12:09:01 | 只看该作者 �
楼主厉害,我自己用的DV6000的机器,装的是DV9000的主板,只是小改了一下,没楼主改的猛。
