查看: 2850|回复: 4
NC6000不跑码简单维修
发表于 2011-11-15 23:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一客户一台HP NC6000老机器,报价后客户同意维修。插电后电流只有100多毫A。估计CPU供电芯片虚焊了,让小弟拆机后,加焊CPU供电芯片之后,满怀希望的上电,不料电流只是上到0.35A,{:2_39:},看来要修好还得费点周折。遍测主板供电都有了,时钟开启正常,输出有波。H_CPURST#业已抬高,SPD  上没有测到脉冲,找到BIOS芯片 ,采用的 是LPC架构的,测LAD0-LAD3无波形LPC_FRAME#也未下拉选中,该BIOS是挂在 DBM 南桥下面的, 北桥  南桥都有可能有问题,本人比较懒惰,本着先简后难的思路加焊了下北桥,上电无效果,继续,加焊南桥一切依旧。郁闷了只能查了,INIT#等信号也大致查看了下,没有什么发现当查到北桥的GTLREF这个参考电压的时候 至于发现R1153的1PIN居然是1.05V,正常GTLREF是VCCP的三分之二电压,马上悬空R1153的一个一个引脚测阻值不对,并发现该电阻2PIN接主板铜箔地方有点发黑,用刀刮开对地测居然不通,把该线路刮开之后,找了个100欧  1%精度的阻值换上去并飞了点线和地接通,上电时候0.35直接调到0.7 ,并继续跳变,看来OK了接屛机器亮了。 其实厉害的师傅可能一眼就能看到这个微微发黑的电阻而秒杀该机,本人还是很眼拙的,但是白天修机器,半夜写帖子还是希望各位大大能加点分分哈。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2011-11-16 00:04:28 | 只看该作者 �
分析的很透彻,师兄顶你!信号部分我还是要继续学习啊!!!
汗 ,共同进步。  详情 回复 发表于 2011-11-16 00:13
发表于 2011-11-16 00:13:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-16 20:56:00 | 只看该作者 �
麻烦问一下楼主,INIT#这个信号,正常时,能说明什么东西呢,能详细的解释一下吗?
INIT# 南桥给CPU 的初始化信号 ,正常抬高后才能进行CPU寻址,自检。  详情 回复 发表于 2011-11-16 21:29
发表于 2011-11-16 21:29:33 | 只看该作者 �
INIT#  南桥给CPU 的初始化信号
,正常抬高后才能进行CPU寻址,自检。
