查看: 2985|回复: 16
华硕z9100 不触发
发表于 2011-11-15 21:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天天接到一台华硕z9100 不触发, 量晶振有只脚0.几V 有一只脚没有电压 , 但两只脚的阻值都正常,  就直接把南桥换了, 桥是DBM 的   ,在废板上下了个, 换上去  好了! 心里暗自高兴 装上测试, 没有问题了 。 第二天上班就拿出来测试, 晕了 又不行了 ,只好又把它拆开 把晶振换了, 结果 又好了, 这下我没有装上去 把板子放在旁边 做其他事情去了, 事情忙完了后在开机看哈 ,又不行了,  这哈我在那里发疯啊 ,我看晶振 两个脚中间有个 106的电阻, 我把它换了 晕 又能触发了,, 又等了一个多小时  再试 还是能触发 这哈我没有装 等了半天 再晕  又不行了,  最后在网上 搜了一下 有位前辈 也遇到过这个问题  我看他说的是 C225 电容 坏了 我就找他说的 把C225 换了     这下 好了  。 总结下 本来是个电容的问题 结果给客户报的桥坏了 换桥200。  是喜还是悲 ? 所以把我维修的经历分享出来 免得大家 走绕路! 我属于刚开始学修笔记本的新手哈 不要笑哟 看在我打这么多字的份上  还是回哈帖!!!
发表于 2011-11-15 21:24:24 | 只看该作者 �
第一次发帖  希望大家支持
发表于 2011-11-15 21:51:33 | 只看该作者 �
这件事告诉我们,不要小瞧小电容。。。。。
发表于 2011-11-16 09:31:49 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,没解决
发表于 2011-11-16 09:43:56 | 只看该作者 �
真是前车之鉴啊
发表于 2011-11-16 10:23:16 | 只看该作者 �
和A3000的一样,是个通病
发表于 2011-11-16 11:40:35 | 只看该作者 �
谐振电容,和电阻都很重要的
发表于 2011-11-16 12:09:18 | 只看该作者 �
C225是到晶振的电容吗?是的话其实可以取了不要。
发表于 2011-11-16 12:38:21 | 只看该作者 �
你那个电容是稳频电容吧,早该换了
发表于 2011-11-16 18:30:09 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2011-11-16 22:14:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-18 12:26:12 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题。换晶振好了,楼主的经验受教了。
发表于 2012-4-27 16:47:51 | 只看该作者 �
今天刚修好一台  受教了
发表于 2012-5-21 20:27:47 | 只看该作者 �
学习了下,就是没有过程
发表于 2012-6-20 11:37:50 | 只看该作者 �
通病呀,多谢楼主
发表于 2012-6-20 12:41:50 | 只看该作者 �
不稳定的很多就是电容问题啦。
发表于 2013-1-7 16:53:43 | 只看该作者 �
谢谢  谢谢  刚刚搞好   谢谢楼主
