查看: 1905|回复: 4
请路过的朋友帮忙看下这个管的型号
头像被屏蔽
发表于 2011-11-15 20:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一方正R430(P0001),键盘方向进水,不触发,客户拿来时说偶尔能开机,我开了几下果然偶尔能开而且能进系统(就开起了一次,正常关机后再没成功过),拆机清洗,进水部位无明显腐蚀,吹干后测量各大电感无短路,接电源0.027-0.034跳变,伴随跳变还有打火声,声音很小,放暗处看不到火花也听不出是哪个位置在响,(个人感觉不只是一处在响),跳变约一分钟后停止,电流转为0.000,再上点又是跳变--停止,仔细观察后发现有一8脚贴片的针脚颜色有点异常,经判定应该是N沟道场管,测试已击穿,经过一番折腾终于拆了下来,再接电源不响了,电流0.005---0.027---0.000。
1:找了一天图纸无果,而且这个板上没有元件标号。
2:拆下来的管的型号未知,查不到资料。
特将芯片的图上传,希望认识的朋友提醒一下,本人新手,感激不尽。
下图螺丝孔处进水,箭头处是拆掉芯片处
下图是拆掉的芯片上面的代号
经测试应该是属于这种管
下图是中间的控制芯片上面的代号
因为是新手,手头料板有限,没找到这种管,希望有认识的朋友说一下,或者谁有这种管的料板说一声,我买个,谢谢。
补充一点:拆那个管的时候风枪温度300了,旁边的电容都慢慢移动了,持续吹了2分钟感觉还是不动,怕把板吹坏了就轻轻撬了一下才下来,以前吹台式主板的CPU电源管理芯片感觉很轻松的,不知道这种管多少度吹合适。
发表于 2011-11-15 21:03:08 | 只看该作者 �
温度在350左右 风速在3-5之间,根据个人了,
发表于 2011-11-15 21:07:53 | 只看该作者 �
看样子你这个应该是那种小MOS  用7716什么的都可以换。IC也坏了?没确定IC坏不要轻易换。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-11-16 13:56:37 | 只看该作者 �
谢谢你的回复。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-11-16 14:01:48 | 只看该作者 �
感谢爱问超版的提示,我刚查了一下7716,应该可以代换,只是7716的尺寸是3.3X3.3,而我拆下的那个尺寸大约是2.5X2.5,实在找不到就只有用7716了,G级对准就可以了吧。
