查看: 4231|回复: 24
修了个少见的加电就灭故障
发表于 2011-11-15 19:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天接到一台上电保护的机器,根据以往的经验,我就去量mos管去了,可一圈量完,一无所获,就在郁闷时偶然发现VGA头有点松动,用手轻轻一拉直接就下来了,再看看针脚,我勒个去,全部乱在一起,估计是客户暴力拔插后又暴力装回,把针脚拨开,确定没短路后,通电跑码了,然后换了个VGA头,70元到手。  头一次见到这种问题,原来VGA短路也会导致保护的问题。{:soso_e106:}
发表于 2011-11-15 19:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真是暴力,这个提前客户应该就要告诉,不说也要问呀
发表于 2011-11-15 19:55:33 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
没见过这样的故障,哈哈。开眼了
发表于 2011-11-15 20:03:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这客户真的也是牛人一个啊
发表于 2011-11-15 20:18:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
世界之大无奇不有
发表于 2011-11-15 20:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢分享,看来还是得多多观察,不然就可能干桥了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
干桥成瘾啊。  发表于 2011-11-15 21:02
发表于 2011-11-15 20:59:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同为实地学员的我对楼上的回答真是失望。。不要动不动就干桥。
发表于 2011-11-15 21:16:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
呵呵,我们店一般客户拿来板子把来龙去脉都问清楚,你不问清楚你把这里修好了那里有有别的毛病只会增加成本,现在的客户也很老套一问三不知,其实他们知道毛病也不说,人家不说哪的问题你只能自己去检查啊,浪费大半天你给他检测出来毛病了,一报价他不修了,真是气人啊,我遇到过两次这样的问题。!最讨厌的就是这种不说实话的。
发表于 2011-11-15 21:31:47 | 只看该作者 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
好没没遇到过这种症状的呢!学习了楼主
发表于 2011-11-15 22:30:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
维修确实得细心啊
发表于 2011-11-15 22:58:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
支持 ,原来这样也可以···
发表于 2011-11-15 23:20:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不过,楼主真幸福,我这换个VGA头才20
做桥才65了
发表于 2011-11-15 23:55:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
维修就是得细心,外设经常会让人转移注意力。
发表于 2011-11-16 00:35:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是第一次听说VGA口会引起短路
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 15#
发表于 2011-11-16 00:36:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下次楼主有什么好的东西,记得和大家分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 16#
发表于 2011-11-16 00:37:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是一个很好的学习题材
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-16 09:28:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我是按不上电和换头加一起报的价,我当然不会直接告诉客户就是换头那么简单
发表于 2011-11-16 11:20:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
前几天也遇到过这种问题,不过不会亮,焊完桥,亮了一下就断电,来时看见vga口坏了,拆下来一看 有个了零件短路,换好后ok
发表于 2011-11-16 11:25:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很好,很值得学习。
发表于 2011-11-16 12:09:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有道理
又学一招
哈哈
