查看: 4990|回复: 21
华硕Z系列 北桥问题
发表于 2011-11-15 13:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 大家都知道华硕Z系列的 的机子 北桥很容易出问题 而且主板换要变型  我们大家来讨论下 怎么样去解决 华硕Z系列北桥容易虚焊的 问题    我想在这里大家都会说  换改良的北桥   问题是换改良的北桥 成本太高  而且现在市面上 还没有货   每次维修都是用不了多久的
      大家都说说 自己的解决方法
发表于 2011-11-15 13:49:24 | 只看该作者 �
自己先顶一个   我们可以加洞片  原因(散热会好点  还有就是在北桥虚焊的情况下 好比我们用手压这北桥一样 这样可以用的长点)
发表于 2011-11-15 13:57:52 | 只看该作者 �
呵呵,我晕。。
发表于 2011-11-15 14:05:44 | 只看该作者 �
我们都是清干净风扇外加铜片,然后还建议客户加散热底座
发表于 2011-11-15 14:09:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-15 14:10:37 | 只看该作者 �
我们也是这样做  不过 最多半年  机子就要回来   难道这系列的机子还是要和HPv3000那样 报废
发表于 2011-11-15 15:06:47 | 只看该作者 �
围观。。
发表于 2011-11-15 16:41:55 | 只看该作者 �
加铜片
改风扇常转
发表于 2011-11-15 20:14:02 | 只看该作者 �
值球 加铜片
发表于 2011-11-15 20:14:26 | 只看该作者 �
风扇该长转
发表于 2011-11-15 21:11:59 | 只看该作者 �
刘芳芳91 发表于 2011-11-15 20:14
值球 加铜片
值球  你们是值无铅的球?  如果是值有铅的球 我试个 还用不了好久的  这个问题 还是NVD搞出来的 芯片本身应该就是个问题      其实AMD的桥不容易坏  就是性能 不怎么的
发表于 2011-11-15 21:39:53 | 只看该作者 �
风扇改长转   直球加个铜片
发表于 2011-11-15 21:42:42 | 只看该作者 �
langzhi198 发表于 2011-11-15 21:39
风扇改长转   直球加个铜片
貌似大家用的方法都差不多   这些方法 小弟都用过  效果还是不怎么理想  一般就半年  机子就要回来    要是遇到打游戏的客户 半年都用不了 机子就 回来了
发表于 2011-11-16 09:43:38 | 只看该作者 �
V3000的我们一般都建议用改良版的。那样可以用很久~
发表于 2011-11-16 09:57:35 | 只看该作者 �
改善散热是关键,还有最好植无铅的球,做好这两步就会跟出厂一样耐用了,多数人植的不是无铅的球
发表于 2011-11-16 10:05:17 | 只看该作者 �
没有办法,只有顶顶
发表于 2011-11-16 10:19:43 | 只看该作者 �
没得用,还是换个INTER的集成主板好些
发表于 2011-11-16 17:54:48 | 只看该作者 �
是芯片本身的问题 散热 这些都是目前的 迟早都还是坏的  这种机子显卡也容易坏  修下用就可以 了
发表于 2011-11-16 17:57:13 | 只看该作者 �
加散热片吧,好像没什么太好的办法
发表于 2011-11-16 18:43:47 | 只看该作者 �
无铅的 球球你们是在那买的啊  我们用的都是有铅的 用不了多久的
