查看: 2182|回复: 0
宏基5315 掉电
发表于 2011-11-15 12:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是宏基5315的机。。开机开到bios后就掉电了。。
怀疑是温控问题。。不过换了。。还是一样哦
谁能分析下吗。。
2和3脚电压是0.4左右。。7和8脚待机有4.3。。开机后就跌到了0.7以下。。过后就掉电了。。这正常吗
试过把温控拆了。。也是同样问题。。
把7和8脚撬开。。也是同样问题。。
撬开7和8脚后。。板上有4.多v。。温控7和8脚有3.多v..这都正常吗
