查看: 1366|回复: 8
关于本本内置喇叭的问题
发表于 2011-11-15 12:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题,一本本外接耳机有生音,内置没有生音,是不是内置喇叭坏了,什么方法可以测喇叭的好坏???
发表于 2011-11-15 12:32:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
好像没有,只能拆开用表测喇叭阻值
发表于 2011-11-15 12:34:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
找个喇叭插上去一试就知道了啊
发表于 2011-11-15 12:37:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
放在相同接口的机器上试试也可,如果耳机接口有问题,内置也会没声音
发表于 2011-11-15 12:42:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把喇叭拆下来,打下红黑线和白黑线之间的阻值。
发表于 2011-11-15 12:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
找一个喇叭  去掉头,  用两跟线搭在上面
发表于 2011-11-15 12:51:38 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
有两跟线搭下会有吱吱的声音就是好的
发表于 2011-11-15 14:28:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用万用表的欧姆档。可以测量出嗽叭是多少欧的呀(在本体上有标示的)。然后就是两条线是相通的就对了。
发表于 2011-11-15 14:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
二极管档,会蜂鸣就是好的
