查看: 2309|回复: 6
台式机电源和显示的问题
发表于 2011-11-15 11:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一朋友机子,经常自动关机,屏幕也有点发白,显示屏新买的,接其它显示屏也是发白,可能是显卡问题,能修复吗???还有就是自动关机怎么解决?
发表于 2011-11-15 12:45:09 | 只看该作者 �
能修复 换显卡 呵呵 自动关机跟显卡也有关系 具体的查查
发表于 2011-11-15 14:10:37 | 只看该作者 �
那是主板不良引起的
发表于 2011-11-15 22:34:31 | 只看该作者 �
换个主机电源试试
发表于 2011-11-16 10:05:52 | 只看该作者 �
自动关机问题好了    现在最大的问题就是  屏幕有点发白  不是白屏
其他都正常  就是显示的字和背景有点白    也不是设置的问题
发表于 2011-11-16 11:52:12 | 只看该作者 �
自动关机一般是CPU散热不行,还有电源本身负载不够。
发白的话,如果是N卡或N集成板,装完全版的驱动,里面有工具可以调。
发表于 2011-11-16 13:26:22 | 只看该作者 �
怎么样的发白?接到其它机器上有没有此现象?
我猜想,你说的发白应该是屏的色彩不够艳丽吧,看看显卡设置时原选项,可以调整。
