查看: 14714|回复: 91
U盘量产!刚出炉的、免费教大家!
发表于 2011-11-14 22:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神马是量产呢?
量产主要的好处 支持 CDROM  支持的引导更多!更方便维护,更安全!  我今天量产了3个区。 可以说3个U盘,我可以做出3个不同的引导! 现在比较 热门的 U盘引导 有 HDD+  GRUB  和CDROM。
可惜老点的电脑 支持的引导特别少!有时候 为什么你的U盘 不能启动其他,其他版本的PE就能启动起来 就是这个了。
OK不多说,打字累!!
我的U盘是 金士顿的 什么型号忘记了。 4GB
准备工作!需要  USB主控芯片检测工具(ChipGenius)主要检查 优盘的ID号!和芯片制造商! 根据不同的型号不同的量产工具量产!
我的是 VID=1518 PID =8628
2.
打开量产工具 我的是 KB6281(上图已经显示出来了,根据那个百度查询!下载自己的工具)
我的4GU盘已经查询到。。。
3.
工具右上方 设置参数, 密码 123456。回车
进去后  输入正确的ID 号! 就是刚的 PID 和VID  很重要!
然后 多重分区。
像我这样设置就可以了。
4.
就开始量产!  嘿嘿 我今天倒霉,量产了很多次才成功,这很正常!  如果失败 拔掉U盘 重新量产! 可以尝试换USB 接口!我也不清楚怎么回事! 反正我的这个系列的U盘 有点麻烦!
(以前都是量产好的,今天借给同学!他装系统,给我U盘上的怎么弄的损坏了。估计他把系统装到我的USB CDROM里了,然后我那个区没了,只剩下2个区 而且还中了 鬼影病毒,感染了我的引导区!这病毒特牛B 、 我特别讨厌 蠕虫病毒!所以我才做了 量产,因为维护电脑,同学电脑,学校电脑,顾客电脑。蠕虫实在太多了,一旦感染,数据资料一起被杀!量产的话可以 弄成 禁止写入! 哎 自己慢慢研究吧)
5.
OK 成功了,我很高兴,提示大家一下。我的U盘 量产后有个毛病! 在量产的电脑上只能显示出1个分区,需要重新启动!才正常!所以有时候会误导很多人。多的不说了。
下面发几个图 自己参考了!
要顶起,分多的 多送点!  给点辛苦费!
补充内容 (2011-11-17 01:27):
第三页 有补充!  想看的 可以看下。
请大家加"分"吧。...
你头像…… 还有怎么给你评分啊…… 不会……  发表于 2011-11-16 09:04
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
本本初学者 + 6 给你点辛苦费
失落园 + 4 辛苦了。
yjmqand315 + 2 热心+分, 大白菜。。然后点二下鼠标就搞定.
发表于 2011-11-14 22:39:31 | 只看该作者 �
说下!上面有2个是WIN7的 害怕别人说 作假!  说下, 那是因为自己电脑懒的从新启动了
直接拿同学的电脑! 叫他截图给我的!
。。。顶起来吧。。。
快那自己U盘开刀吧,以后遇到 找不到U盘的 还可以修复呢!还可以做些假U盘。忽悠人,我不介意。
呵呵
发表于 2011-11-14 22:51:13 | 只看该作者 �
精典呀!好东西大家分享
发表于 2011-11-14 22:54:26 | 只看该作者 �
给贱人顶上
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-11-17 17:45
发表于 2011-11-14 23:10:31 | 只看该作者 �
这个很简单呢,我也是擎泰的呢
发表于 2011-11-14 23:21:56 | 只看该作者 �
细节很重要!一点不对就不成功!
我的主要有2个方面的问题,经常失败! 方法对不一定百分百成功,会误导。
成功后,只能显示一个分区,点的话 还要提示需不需要格式化。  会误导。
发表于 2011-11-14 23:25:49 | 只看该作者 �
我想把我的优盘也量产了,可惜现在找不到量产工具吖,找到的那个是E文的看不懂
发表于 2011-11-14 23:47:57 | 只看该作者 �
比较经典 也比较实在啊  很不错的啊
发表于 2011-11-15 00:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直在找教程,太谢谢你了
发表于 2011-11-15 08:14:56 | 只看该作者 �
好不错,来支持一下
发表于 2011-11-15 08:44:25 | 只看该作者 �
弱弱的问下,量产后是不是就成了几个分区(两个以上)了。用分区软件不行么?
发表于 2011-11-15 08:53:36 | 只看该作者 �
刚问了下度娘,才知道原来重要的是模拟CD-ROM等
发表于 2011-11-15 09:29:06 | 只看该作者 �
很厉害,很容易干坏U盘吧?
发表于 2011-11-15 17:18:00 | 只看该作者 �
有些PE系统已经支持几种引导了
发表于 2011-11-15 17:20:20 | 只看该作者 �
先支持一下楼主,顺便给正在尝试的朋友提个醒,量产完后,所用到的工具一定要保存好,将来出现问题后,可能还会再用到,呵呵。
发表于 2011-11-15 17:33:27 | 只看该作者 �
支持一下。。。。
发表于 2011-11-15 17:42:52 | 只看该作者 �
量产过慧荣和群联两种芯片的,关键是找对工具.
发表于 2011-11-15 18:37:20 | 只看该作者 �
楼主知道哪里有卖擎泰主控的U盘吗,你的这个大概大家都知道,现在就是u盘不好卖
发表于 2011-11-15 19:21:06 | 只看该作者 �
声明下;大白菜怎么可以和量产比呢?   请别乱说!
首先大白菜支持 CDROM 光盘引导吗!
能防毒吗? 能做出3个分区来吗!  能做出3个不同的引导吗? 如果遇到 需要量产的U盘怎么解决!
今天把其他3个PE做出来了, 分别是  (天意维护PE 和 小马 CDROM PE 、Windows 7的PE)我比较喜欢我的WIN7PE  可以直接当系统用! 基本WIN7支持都都可以支持!玩网络游戏,大型3D都没问题! 而且比较方便!开机画面和 WIN7一样!
再次给我顶起!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
不知道一个盘是否可以同时装几种不同的PE,请指教。可以取长补短。  详情 回复 发表于 2011-11-16 22:42
发表于 2011-11-15 19:50:40 | 只看该作者 �
不会玩,有个简单的玩久可以了
