查看: 11784|回复: 21
戴尔1545进PE很卡 开机也很慢
发表于 2011-11-14 22:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近我用的戴尔1545笔记本在开机出LOGO画面以后就在屏幕左上角出来个小白点,要闪很久才能出来走动条。在快进系统的时候画面也很卡。后来想做系统可是发现进PE在走动条要等3分钟左右才能进去   进去以后还很卡什么都点不了。  我换了内存。硬盘。CPU。也刷了BIOS还是不行那位高手帮忙解决一下。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-14 23:12:48 | 只看该作者 �
有的时候是硬盘分区表损坏,会造成这种现象呢,先格式下C盘,再进PE看看能不能解决
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-18 00:15
发表于 2011-11-14 23:20:53 | 只看该作者 �
你加一下北桥看看
发表于 2011-11-14 23:41:36 | 只看该作者 �
先换硬盘测试,不行再搞南桥
发表于 2011-11-14 23:49:11 | 只看该作者 �
换了硬盘还不行,弄一弄桥吧!
发表于 2011-11-14 23:55:30 | 只看该作者 �
扫下硬盘坏道
发表于 2011-11-15 07:36:51 | 只看该作者 �
电脑的基本配置是什么呀
发表于 2011-11-15 08:17:58 | 只看该作者 �
我朋友也有这个问题。联想的笔记本玩魔兽世界都可以。但是用U盘进PE系统慢的要死。好久才可以。
发表于 2011-11-15 09:53:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-15 09:54:17 | 只看该作者 �
各位我 硬盘都换了
发表于 2011-11-15 10:14:56 | 只看该作者 �
重装系统就好了。主要原因还不清楚。但是新的可以就OK了
发表于 2011-11-15 10:33:16 | 只看该作者 �
硬装看看,dell的机子有的不能过进PE ,可能和你的PE有冲突,硬装win7
发表于 2011-11-15 12:17:04 | 只看该作者 �
换个硬盘重装个系统看下。
发表于 2011-11-15 12:32:20 | 只看该作者 �
换硬盘测试撒。
发表于 2011-11-15 13:06:45 | 只看该作者 �
光驱拆了试试
发表于 2011-11-16 14:00:04 | 只看该作者 �
主板问题啊
发表于 2011-11-16 14:31:39 | 只看该作者 �
南桥  南桥。
发表于 2011-11-17 22:29:14 | 只看该作者 �
心有多大。 发表于 2011-11-16 14:31
南桥  南桥。
很多人都说是南桥  但是我的电脑进完系统以后  就都正常了
发表于 2011-11-17 22:30:30 | 只看该作者 �
cjd123 发表于 2011-11-15 12:17
换个硬盘重装个系统看下。
换硬盘了  但是PE近不去啊  PE好向和硬盘没关系吧
发表于 2011-11-17 22:32:05 | 只看该作者 �
进PE和硬盘没关系吧
