查看: 2511|回复: 3
通电会闪屏
发表于 2011-11-14 21:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一台显示器,通电后屏幕要闪一下后才正常。刷了程序、换了驱动板和高压条后,还是一样。请问是不是屏的问题。因为能显,所以不敢去弄屏。
头像被屏蔽
发表于 2011-11-14 21:59:19 | 只看该作者 �
测试一闪的时候各电压有没有跳变。
发表于 2011-11-14 22:11:08 | 只看该作者 �
是不是先白了一下再显示了?
发表于 2011-11-14 22:23:32 | 只看该作者 �
是不有供电不正常,我遇到就是高压板上,有亮度的调节接触不好,屏会不停地跳!
