查看: 2344|回复: 2
[显卡维修]
mats 出现以下提示请指教
发表于 2011-11-14 21:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Found an NV device at bus2 device 0, bu its memory cycle enable bit in pci configration space is turned off. 请大家指教一下
发表于 2011-11-14 21:55:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不要用带集显的NV主板,也不要用PCI显卡去测试PCIE。
发表于 2011-11-15 10:32:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那找双显卡插槽的来吗?
