查看: 1128|回复: 0
关于DV2000认不到无线问题
发表于 2011-11-14 18:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台DV2000  以为是桥的问题  拆机后  发现原来没有CPU  电压 测CPU的工作条件  发现没有BST电压    发现D8开路了 换掉  开机正常。装机。。  测机  发现没有认到无线网卡  重装系统   还是一样   换无线网卡也一样   是AMD的6150桥  难道要重做这个集成桥了?还是南桥????谁有没有碰过这种问题???
