查看: 2126|回复: 5
[显卡维修]
七彩虹9500GT烈焰战神 256M/128bit
发表于 2011-11-14 16:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
客户送来一机子,提示一长二短报警,故障是显卡问题。客户换了一块显卡正常走了!
这块尸体就留下来了,经测量各电压均正常,金手指对地二极体值也正常 RGB 以及行场对地值也正常!
怀疑BIOS问题!
现在不知道从那方面下手了!
有人有这块显卡的BIOS吗?该如何继续下去?
发表于 2011-11-14 17:14:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一长两短  你测测看看DVI现实吗 现实的话查一查有没有1117 1117坏了爱出 VGA不显示的故障
我有个显卡 也是一长两短 不过DVI能现实!!!
一长两短提示检测不到显卡,还会报这警又能显示,你的板真邪门。  发表于 2011-11-14 17:20
发表于 2011-11-15 00:02:31 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
今天找了下资料  呵呵 有点眉目了!
这显卡是双BIOS的,发现两个BIOS 的CE#都是高电平,应该是低电平才开启BIOS内部电路工作的...
等明天检测下看看是什么问题 !
发表于 2011-11-16 15:54:36 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
月饼达人。。有没有这块显卡的BIOS啊...真难找
发表于 2011-11-18 12:36:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你知道都说是双bios了。。。你把两芯片对换一下不就可以肯定是不是bios问题了,不会两个芯片出问题的
发表于 2011-11-22 20:14:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么看是双BIOS的呀
