查看: 1471|回复: 3
X31不触发求维修思路
发表于 2011-11-14 14:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
IBM X31
接入可调0.18V(应该是有短路吧)
MAX1631发烫
无3/5V
MAX1631已换两个(确认是好的)
还是同样故障
求维修思路
发表于 2011-11-14 15:08:02 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
检查 MAX1631 后续电路
发表于 2011-11-14 15:11:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看看供电正常不,要不就是有短路的地方
发表于 2011-11-14 15:44:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
X31的通病  4个电压 才触发    3  5V   1.8  1.2  你看看有没有
