查看: 2178|回复: 13
一小电路的问题。就是想不通
发表于 2011-11-14 13:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面是一个运放。正常情况下会输出一个高电平出来。可是如果前面电路有问题的话,,感觉后面也是一个高电平,,都写在图片上了。。帮我看下。谢谢先
发表于 2011-11-14 13:33:06 | 只看该作者 �
LM393  1脚是开漏输出的,当PACIN有问题或被拉低时,1脚就会输出0V,还有PD3是个稳压二级管啊!
发表于 2011-11-14 13:54:44 | 只看该作者 �
说的有道理
发表于 2011-11-14 15:49:56 | 只看该作者 �
PR9 的2端电压,不就是一直是高电平吗?
发表于 2011-11-14 15:53:26 | 只看该作者 �
还有就是你意思是不是说。中间的vIN经过PR9就没有电压过来了
发表于 2011-11-15 10:05:48 | 只看该作者 �
如果前面的电路有问题那么1脚就是低电平PR9的1脚是19V 2脚不就是0V吗,如果前面电路没有问题,那么1脚就开漏输出由PR9上拉,下面还有一个PD3的稳压管进行稳压。不知道对不对,网前辈指导
发表于 2011-11-15 10:17:50 | 只看该作者 �
前面的理解正确,后面的错了,运放1脚输出低电平,那稳压二极管上的电压也会为低电压的
发表于 2011-11-15 10:46:34 | 只看该作者 �
将PACIN假设为偏高、偏低、无三种情况结合各单元电路的工作原理进行分析
结果就会很清晰的
发表于 2011-11-15 10:51:53 | 只看该作者 �
这个电路的目的是什么?要输出多大电压啊?
发表于 2011-11-15 12:38:55 | 只看该作者 �
输出2个控制信号到ec和南桥,电压一般在3.7v左右,在这个截图里pr9上的vin应该是经过分压而来,不应该是19v的吧?
发表于 2011-11-15 13:06:27 | 只看该作者 �
那个是上拉电阻,高电平不出19V他是不会下来的    而且也是个10K的电阻
发表于 2011-11-15 13:26:58 | 只看该作者 �
那个运放应该是+大于—的时候输出高电平吧!!
发表于 2011-11-15 15:09:43 | 只看该作者 �
都是高手,看
得有点迷糊
发表于 2011-11-15 15:20:31 | 只看该作者 �
理解393是干啥用的就好了,还有就是他的各个针脚的的定义及电压值
