查看: 2509|回复: 19
[笔记本]
秒杀 R60 不触发
发表于 2011-11-14 12:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台R60 笔记本 。待机0.15A 不触发。 拆机 主板无3.3。 5. 手摸MAX1901E 发 烫 。换芯片故障依旧 。电流依旧 。发烫依旧。 量VL 20脚  没5v 对地80欧姆。 好,问题就这了。量VL 这路发现C394短路 换之OK  350到手。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-14 13:24
参与人数 4下载分 +37 收起 理由
未知的石头 + 2 赞一个!
llyx + 10
月饼 + 20 极速维修。
唐文萍 + 5
发表于 2011-11-14 13:32:44 | 只看该作者 �
这个5V,可以用电击法烧一下吧?挨着太近,要是我的话,肯定直接换这个1901E再说。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
都一样的,都是这个想法  发表于 2011-11-18 15:16
发表于 2011-11-14 15:32:55 | 只看该作者 �
厉害,一般短路的故障,要不就几分钟搞定,一般用摸的都可以解决,摸到那个电容烫就是坏的。或者附近的电源芯片烫就锁定四周围了,要不就难搞了。
发表于 2011-11-14 16:18:46 | 只看该作者 �
哥们在哪里干呀??报这么高的价。
这报价也叫高?你是没听过高的吧 我这报价都是600往上,换显卡,1000好几, 价钱都是乱喊,在慢慢砍 维修现在这么乱,技术好的没几个,大多靠忽悠。  详情 回复 发表于 2011-11-14 16:27
发表于 2011-11-14 16:27:01 | 只看该作者 �
这报价也叫高?你是没听过高的吧
发表于 2011-11-14 19:12:04 | 只看该作者 �
楼主你们那要的价格挺狠的吗
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
很正常,。支持,收钱  发表于 2011-11-18 15:17
发表于 2011-11-14 20:11:17 | 只看该作者 �
不是楼主狠,是你们都觉得竞争大,把价格报的太低啦。。。。。。
发表于 2011-11-14 21:47:29 | 只看该作者 �
这种机会碰到的少,如果客户不看着修还可以,如果看着修就收不起价格了
发表于 2011-11-14 22:08:30 | 只看该作者 �
楼主技术一流,要价也不过分,哥靠的是技术!
发表于 2011-11-16 11:33:29 | 只看该作者 �
速度也太快了点吧 ! 真是极速维修啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
收钱也快  发表于 2011-11-18 15:17
发表于 2011-11-16 11:56:07 | 只看该作者 �
同意8楼的  就看客户在不在场了   要是他看你没换什么大元件   你收不上来这个价的     虽然现在大多靠忽悠  但技术还是硬道理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
卖的不是配件,是技术啊,  发表于 2011-11-18 15:17
发表于 2011-11-16 12:24:55 | 只看该作者 �
今天又遇到一个CQ42的机器,1。05短,烧不出来,结果把那个北桥拆掉就不短了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵  发表于 2011-11-18 15:18
发表于 2011-11-17 00:00:11 | 只看该作者 �
运气好就快了,今天修台x200也是短路,5b短,拆完还是短,开始多电压短,后面没时间修了判PCB板短报废,郁闷
发表于 2011-11-18 19:05:36 | 只看该作者 �
tianpengliang 发表于 2011-11-14 19:12
楼主你们那要的价格挺狠的吗
你懂个屁   谁不愿意多要点   那也要看地域的号不好
发表于 2011-11-18 19:19:52 | 只看该作者 �
我这边一般只能收200,好羡慕
发表于 2011-11-20 14:05:03 | 只看该作者 �
修机神速。。。判断准确。。加油哈
发表于 2011-11-20 14:37:35 | 只看该作者 �
几分钟搞定一个机器,我们这像这种问题挺多收一百五,
发表于 2011-11-21 00:33:16 | 只看该作者 �
不错。维修线路很清晰呀
发表于 2011-12-26 10:54:33 | 只看该作者 �
谁不想多收,但要别人能出得起价才行,楼主还是行
发表于 2012-9-19 12:48:58 | 只看该作者 �
R60收350.很不错了,我提议啊,我们做维修的都把价格别压太低了,别为了竞争就断自己的路啊。要是大家都恶性竞争,那不有个成语怎么说来着?
