查看: 4342|回复: 13
IBM T23不开机。跑00
发表于 2008-5-16 17:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台IBM T23的机器。开机上电,但从卡上跑的看出是00。不开机。各位大侠。帮忙回复下了。多谢了。
发表于 2008-5-16 17:16:17 | 只看该作者 �
那就是说CPU就没有开始工作啊?
看看有没有CPU主供电
南桥是不是空焊了
按住南桥开机试一下
发表于 2008-5-16 17:26:35 | 只看该作者 �
对。按楼上说的。先看CPU供电到了没有。再测相关电路
发表于 2008-5-16 18:28:31 | 只看该作者 �
。按楼上说的。先看CPU供电到了没有
发表于 2008-5-19 14:38:57 | 只看该作者 �
看看北桥旁边的电容,很容易虚,如果是那么北桥会比较烫
发表于 2008-5-19 14:41:29 | 只看该作者 �
不好意思说错了 是北桥旁边的电感呵呵
发表于 2008-5-19 14:42:02 | 只看该作者 �
IBM T23问题
CPU 的主供电是有的。而且CPU也有发烫说明有在工作吧。
发表于 2008-5-19 14:54:07 | 只看该作者 �
北桥摸了吗?烫不烫?旁边的电感用手拨一拨(当然是断电的情况下),是不是有个很虚?我修过好几个这样的
发表于 2008-5-19 20:34:01 | 只看该作者 �
这个故障是IBM T23的通病,不开机是北桥旁边的一个供电电感虚焊了,加焊一下就可以了.
发表于 2008-5-19 21:19:56 | 只看该作者 �
T2X系列的本子有通病,首先是CPU供电的电感容易虚焊,还有就是MAX3421和MAX3410容易坏掉,你换了就好了....你试下就知道了
发表于 2008-5-19 21:41:03 | 只看该作者 �
adp3421和adp3410 T23通病
发表于 2008-5-20 14:47:44 | 只看该作者 �
还是关于IBM T23的机器问题
现在听说我这台机器是进过水的。以上各位所说的问题点我都有看过。但是问题依旧。进水的机器我感觉真的有点不好下手了。
发表于 2008-9-23 06:21:13 | 只看该作者 �
进水的机器容易内部断线
发表于 2008-9-23 10:28:17 | 只看该作者 �
电流走到多少了???????????
