查看: 3194|回复: 14
请朋友们帮我判断下这个色环电阻的阻值
发表于 2011-11-14 10:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
长城ATX-350P4的电源,辅助电源部分有个电阻破损了 ,不能判断其阻值,麻烦朋友们帮我判断下,颜色为:黄紫金金紫。如图:
发表于 2011-11-14 10:26:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
黄、紫、金、棕!应该为:4.7欧姆
4。7欧,正解。  发表于 2011-11-14 22:02
发表于 2011-11-14 10:36:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黄、紫、金、棕!应该为:4.7欧姆,+-1%
发表于 2011-11-14 11:45:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个电阻是不是 辅助开关管 接负极回路上的电阻啊??
发表于 2011-11-14 11:56:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-11-14 12:12:42 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
4.7欧的,但不可能只烧电阻呀。
发表于 2011-11-14 12:21:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
天安门的风筝 发表于 2011-11-14 11:56
是的  刚才我接了个6.2欧的 发生爆炸了 晕
再查查副主电路其他地方有无故障
发表于 2011-11-14 19:06:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个电阻阻值是4.7欧姆,这很容易找到的
发表于 2011-11-14 19:14:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
4.7欧,开关管可能暴了。
发表于 2011-11-14 21:32:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
4.7 ,这个烧了还有地方短路
发表于 2011-11-14 21:37:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果那4.7欧爆的话,辅助开关管一定击穿,你最好把变压器也焊下来,测量一下高压部分的绕组,通常有4欧左右,如果阻值很小的话又找不到替代就不用修了
发表于 2011-11-15 08:56:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我看那个电阻的一端都熏成黄色的啦,有可能把银色也熏黄啦!那从另外的角度分析,如果是漏极的反馈电阻,阻值应该是0.47欧姆,装个试一试吧!可长城电源的辅助电源里的反馈电阻就是4.7欧姆的!可能别的地方还有问题!
发表于 2011-11-15 09:09:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
色环电阻读值助手.rar (10.47 KB, 下载次数: 3)
怎么用啊?  发表于 2011-11-15 16:07
发表于 2011-11-15 11:37:32 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先查辅助电源开关管。
发表于 2011-11-15 16:00:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
开关管也炸了
