查看: 6202|回复: 20
联想L-a690 2.0的主板怪问题?
发表于 2011-11-14 09:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想L-a690 2.0主板,拿来时候,说做不上系统,我试了一下确实如此,我换硬盘,CPU、内存,能换的都换了,还是不引导,系统能做上就是一个光标一闪一闪的!不往下走!真是郁闷!是不是bIOS的问题呢!请大家指点下!
发表于 2011-11-14 12:16:42 | 只看该作者 �
郁闷呀!现在无从下手!
发表于 2011-11-14 12:16:13 | 只看该作者 �
刷了BIOS还是不行呀!
发表于 2011-11-14 11:36:32 | 只看该作者 �
换过硬盘不行就是BIOS问题,我试过好多都是刷BIOS好的
发表于 2011-11-14 11:26:01 | 只看该作者 �
既然该换的都换了,就只有刷bios了。也可以进入diskgen,调整设置一下分区,重写MBR,就可以了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-9 09:51
发表于 2011-11-14 10:57:12 | 只看该作者 �
我这放两个呢,试试
发表于 2011-11-14 10:13:00 | 只看该作者 �
可以考虑刷BIOS试下
发表于 2012-1-19 16:38:41 | 只看该作者 �
修好了楼主回复一下。
发表于 2012-2-14 21:54:00 | 只看该作者 �
楼主修好了没, 分享一下经验, 我现在手里也有这样一块板。故障和你的一样。
发表于 2012-2-20 23:18:11 | 只看该作者 �
是不是网卡有问题呢?
发表于 2012-3-31 21:35:36 | 只看该作者 �
希望弄好的兄弟,分享下经验
发表于 2012-5-27 09:15:52 | 只看该作者 �
还是没修好!
发表于 2013-4-27 18:02:20 | 只看该作者 �
那到底是什么问题啊
发表于 2013-4-27 21:49:33 | 只看该作者 �
硬盘重新建下引导 试一下
发表于 2014-1-12 16:41:21 | 只看该作者 �
头疼啊!也是遇到了同样的问题。
发表于 2014-1-12 16:41:41 | 只看该作者 �
头疼啊!也是遇到了同样的
发表于 2014-1-12 16:42:01 | 只看该作者 �
头疼啊!也是遇到了同样的
发表于 2014-4-17 09:38:10 | 只看该作者 �
不知道现在这个问题有结果了吗?
发表于 2014-4-18 12:32:46 | 只看该作者 �
我这里也有一片
发表于 2014-4-19 13:25:17 | 只看该作者 �
联想的BIOS问题挺多的,刷个试下啊.
