查看: 4935|回复: 4
三星T190有供电不开机
发表于 2011-11-13 21:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿了台三星液晶过来 不开机  开关是触摸的 (这个同行也是搞维修的) 拆开发现外观很正常  用表量了下 电压也正常 有15V 5V 3.3V     这3.3V是5V经过线性模块转换过来的(类似1117)。 补焊了MCU还是一样. 在论坛上下了个程序 查上去刷不了  不知道是不是MCU坏了 现在那个触控的开关不知道这么量好坏    {:soso_e183:} 请教各位大侠
发表于 2011-11-13 22:13:43 | 只看该作者 �
触控的开关应该有IC控制吧
看看如果5V供电受控触摸开关,应急办法用该可以直接飞5V过去,显示器就自动开机了
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-11-14 15:33:09 | 只看该作者 �
T190 显示器的通病就是按键出问题 可以把边框的按键摘掉 触摸开关保留 试一下能否开机 如果还是开不了 那么查一下驱动板的mcu的工作电压是否正常
发表于 2011-11-14 17:46:39 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2011-11-15 19:57:43 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2011-11-14 15:33
T190 显示器的通病就是按键出问题 可以把边框的按键摘掉 触摸开关保留 试一下能否开机 如果还是开不了 那么 ...
边框的按键拔过了  还是一样
