ZXCVWtest
查看: 2192|回复: 7
联想主本跑45
头像被屏蔽
发表于 2011-11-13 21:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块主板联想L-I945GC 来的时候 是跑E9,心想可以刷个BIOS准能好.然后在迅维网上下了一个.刷后跑过内存后就跑45不上内存跑到E0.以前见过很多联想板子都是跑45都亮了,但这个是个例外.心想没有刷好再刷一次还是不行,然后再在迅维网上找了一个BIOS下来刷好上去还是45这个主板版 本是V0.3的.我找的都是V0.3的.客户急着要板就给他说做下桥试试,做过后还是45不亮.唉给客户说不行,那客户走的时候还说了一句气人话.好板也让给修坏了..... XXX.
这个主板感觉还是BIOS问题,但是就是修不好,请高人指点一二不胜感谢!!
这样的客户叫他自已修去 JJWW 要么不修  发表于 2011-11-13 23:20
发表于 2011-11-13 21:22:42 | 只看该作者 �
显卡周围的电压正常不
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-11-13 21:42:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-13 21:54:08 | 只看该作者 �
我的意思是集成显卡周围的电阻、电容电压正常不
发表于 2011-11-13 21:54:55 | 只看该作者 �
还有集成显卡到北桥的线路正常不
发表于 2011-11-13 23:19:24 | 只看该作者 �
本身就还没到显示的那一步   楼上几位 说的没依据      今天也接了一块 华硕的跑46
45多数还是内存相关
发表于 2011-11-13 23:19:52 | 只看该作者 �
估计还是BIOS的问题  你有没有看下背面有没有断线的地方
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-11-14 10:21:09 | 只看该作者 �
地线是好的,确定没有断。
