查看: 7068|回复: 28
长城L7BG4显示器 色彩过渡不正常
发表于 2011-11-13 18:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城L7BG4显示器 色彩过渡不正常 ,有16位色的感觉 ,看照片的时候 灰色阴影很粗糙,由于买的驱动板还没有到,换了屏线 已经测试排除接触不良。下面上图大家看看,最可能是什么原因。
4张娃娃脸 前2张是另外一个显示器的正常画面,后2张就是额头 鼻子阴影明显过渡不对。
进工程模式调调看  发表于 2011-11-14 08:42
发表于 2011-11-13 19:22:32 | 只看该作者 �
没有这个图纸,不敢妄加断言,但可以肯定是驱动板的3基色控制部分
发表于 2011-11-13 19:33:42 | 只看该作者 �
你把显示器恢复出场设置试试,可能就行。
发表于 2011-11-13 19:49:25 | 只看该作者 �
菜鸟路过了 如果上面有灯管的话就是灯管坏了 不是就不知道了
发表于 2011-11-13 20:26:13 | 只看该作者 �
就希望是驱动板的原因 那样直接换上就OK乐 不要是屏幕 那就麻烦了 ,不知道你看的什么地方 我的意思就是照片上颜色过渡出现一圈一圈的分界线 并不是上面看起来黑的地方 那是照片照成那样的
发表于 2011-11-13 20:27:25 | 只看该作者 �
不是上面看起来暗的不对  灯管好的  照片我为了拍 一圈圈的分界线 所以照片角度问题 上面实际上亮度是正常的
发表于 2011-11-13 20:28:00 | 只看该作者 �
咏馨恋 发表于 2011-11-13 19:33
你把显示器恢复出场设置试试,可能就行。
怎么调成亮度 对比度 那颜色分解 一圈圈 始终都有
发表于 2011-11-13 20:30:33 | 只看该作者 �
看你 这图片 看不出有什么问题..
发表于 2011-11-13 20:35:03 | 只看该作者 �
bmwsony 发表于 2011-11-13 20:27
不是上面看起来暗的不对  灯管好的  照片我为了拍 一圈圈的分界线 所以照片角度问题 上面实际上亮度是正常 ...
那我就不敢乱说了真不知道了
发表于 2011-11-13 20:41:23 | 只看该作者 �
是 恢复出厂设置  长城的显示器数据容易出问题  不行的话刷个软件看看
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-11-13 21:19:45 | 只看该作者 �
一般换了驱动板就好了
发表于 2011-11-13 22:09:23 | 只看该作者 �
BIOS  有问题  也会出现这种问题
发表于 2011-11-14 01:23:01 | 只看该作者 �
屏线换一个,,,
发表于 2011-11-14 02:32:57 | 只看该作者 �
我怎么感觉像是VGA线的问题啊
发表于 2011-11-14 07:11:00 | 只看该作者 �
看看是不是显卡的问题?
发表于 2011-11-14 08:08:02 | 只看该作者 �
飞越/电脑 发表于 2011-11-13 22:09
BIOS  有问题  也会出现这种问题
你是说 驱动板的BIOS程序
发表于 2011-11-14 08:08:49 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2011-11-14 01:23
屏线换一个,,,
屏线我折腾了N久  不是还发现原装线扣洞的事情么 不是线的问题
发表于 2011-11-14 08:10:13 | 只看该作者 �
xy01 发表于 2011-11-14 07:11
看看是不是显卡的问题?
兄弟 我身边有2台显示器都是正常的  绝对不是显卡的问题
发表于 2011-11-14 08:12:18 | 只看该作者 �
先恢复出厂值看看,如果还是那种有可是驱动板哪里有问题
发表于 2011-11-14 08:53:11 | 只看该作者 �
我的感觉是驱动板的问题。应该是图像处理芯片有问题。
