ZXCVWtest
查看: 2234|回复: 9
问一下这三极管原理
发表于 2011-11-13 13:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源14PIN可测得5V的信号电压,当关闭电脑时,14PIN可测得5V的高电平,开机测得14PIN OV的低电平,说出Q1 Q2的工作方式。
         四种答案:Q1NPN Q2PNP ''1''开机 “0”关机  Q1pnp q2npn ''1''开机 ''0''关机 q1NPN q2NPN  ''0''开机''1''关机 q1pn q2pnp ''0''开机''1''关机
其中的原理是什么,不太明白,懂得说一下好嘛,谢谢了。
发表于 2011-11-13 13:42:24 | 只看该作者 �
答案     c
发表于 2011-11-13 14:16:46 | 只看该作者 �
Q1Q2均为NPN,待机时,南桥输出高电平,Q1通,Q2止,绿线不对地
不知道说得对不对
发表于 2011-11-13 17:39:51 | 只看该作者 �
当南桥有控制信号过时Q1导通,Q1导通拉低Q2的B及,Q2不工作 14脚有5V电压高电平,不开机。当没有控制信号也就是低电平时Q1不工作,5V 通过R2加载到Q2的B及,Q2工作拉低14脚电位,为低电平为开机,就是低电平开机
发表于 2011-11-13 18:07:37 | 只看该作者 �
不懂啊,学习中
发表于 2011-11-13 19:52:14 | 只看该作者 �
今天看了一个视频,终于搞懂了当中原理了,当南桥发出低电平信号,Q1是NPN型,呈断开状态,Q2也是NPN型时,因为有14PIN插上电源就有5VSB高电平信号,5V高电平信号加载使Q2呈导通状态,导通后Q2的E极会迅速拉低变为低电平给14PIN,电源输出正负5V,正负12V,正3V电压,8PIN PG信号输出,电源工作,开机。所以,是高电平关机,低电平开机了。
发表于 2011-11-14 15:12:28 | 只看该作者 �
都是npn型管,通过南桥来控制开关机,q1 b低电平  q1 c高电平 q2 b高电平 q2c低电平 开机状态
发表于 2011-11-14 15:13:14 | 只看该作者 �
用两个三极管来实现 还有保护 隔离的作用
发表于 2012-7-27 21:56:27 | 只看该作者 �
看不懂,学习中。
发表于 2012-7-28 08:23:40 | 只看该作者 �
绝对不可能是PNP型
