查看: 1740|回复: 7
超锐F5600S跑28
发表于 2011-11-13 11:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方超锐F5600S,触发跑28,上不上内存都一样,电压能上到1.多安,电压都有了,怎么修啊?
发表于 2011-11-13 11:43:55 | 只看该作者 �
查内存的地址、数据线、供电、时钟,不会查不出来问题的,最后做北桥。
发表于 2011-11-13 12:07:06 | 只看该作者 �
看看BOSO?有没有电压跳变
发表于 2011-11-13 13:12:24 | 只看该作者 �
BIOS  和北桥的问题
发表于 2011-11-13 13:31:10 | 只看该作者 �
如电压全,干北桥
发表于 2011-11-14 17:03:12 | 只看该作者 �
查过了内存供电  时钟 电压和数据线 地址线阻值正常,bios也刷过,北桥也重新加焊了,现在不跑码了!
发表于 2011-11-16 09:49:04 | 只看该作者 �
不会吧,查查3组总线
发表于 2011-11-16 17:42:57 | 只看该作者 �
搞不定了,换板子和cpu了
