查看: 7908|回复: 44
才买一年多的笔记本液晶屏排线为何烧成碳???
发表于 2011-11-13 11:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
邻居拿来一台亲戚送修过的笔记本电脑让我修,其实他太看得起我了,我修理家用电器比较熟练,修笔记本电脑是大姑娘上大花桥头一回,不过邻居说了本来就是坏的,随我怎么修都行。就当练练手吧,拆开看后才发现情况比我想象的还要糟糕,液晶屏的排线居然烧成了碳状,位于北桥上方的塑料面好象也有些烧糊的痕迹。在这里请教各位高手:通常是什么情况会引起烧液晶屏排线呢?是否能据此情况判断液晶屏巳坏?还有一个问题:这是什么牌子的笔记本?液晶屏下方贴的是SONY,外壳下方贴的却又是Notebook  PC/笔记本电脑?
磨短路,烧了  发表于 2011-11-21 23:01
发表于 2011-11-13 11:37:31 | 只看该作者 �
山寨索尼。设计不合理,屏线受力太大,表皮磨破打火了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-16 23:39
同意楼主: 5
专业  发表于 2011-11-14 13:39
同意楼主: 5
山寨的东西还是不行啊,虽然说便宜不少,但是一旦坏了,基本就是报废了……  发表于 2011-11-14 11:37
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-13 19:26
发表于 2011-11-13 11:51:02 | 只看该作者 �
呵呵 真的索尼做工还是比较精致的,这个一看就山寨~~~~你有的忙了 ,山寨的机子图纸,配件难找啊
发表于 2011-11-13 12:09:17 | 只看该作者 �
能烧成这样整个基本上没什么修的价值了,屏线供电以及输出部分一定会有影响,但是如果你觉得自己运气好的话可以换个屏线看看情况,死马当活马医
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意!  发表于 2011-11-14 10:34
发表于 2011-11-13 19:40:41 | 只看该作者 �
山寨的  先测下 屏上的保险,和主板的屏线接口附近的原件 如果没坏换个屏线还能用 我去年修过一个类似的
发表于 2011-11-13 22:57:30 | 只看该作者 �
这么多人说是山寨的,看来应该是真的,我这里是小地方买不到屏线,请问你们都是在网上购买的吗?你那台后来修好了吗?
发表于 2011-11-13 23:06:46 | 只看该作者 �
去掉屏,外接,主机正常的话,可慢慢接线,线糊了,断的很少
发表于 2011-11-13 23:51:55 | 只看该作者 �
同意楼上的,先找个显示器外接试试吧
发表于 2011-11-13 23:55:52 | 只看该作者 �
先看主板坏没'拆掉屏'用外接
发表于 2011-11-14 01:17:09 | 只看该作者 �
重傷成這樣第一次看到
发表于 2011-11-14 08:55:39 | 只看该作者 �
谢谢楼上这么多朋友的回复,受益非浅啊{:soso_e179:}
发表于 2011-11-14 09:07:25 | 只看该作者 �
山寨笔记本啊 !!!
发表于 2011-11-14 09:08:44 | 只看该作者 �
山寨笔记本,质量不好啊
发表于 2011-11-14 09:12:50 | 只看该作者 �
虽然是山寨  的 ,但是感觉散热还不错  至少有铜管风扇压在cpu上
发表于 2011-11-14 09:23:35 | 只看该作者 �
看到山寨本  头疼
发表于 2011-11-14 09:26:50 | 只看该作者 �
山寨本。。烧成这样不好修了哦
发表于 2011-11-14 09:36:19 | 只看该作者 �
楼主太谦虚了!山寨的本本,不太好找件
发表于 2011-11-14 09:45:04 | 只看该作者 �
先外接看一下吧,看主板是不是好的! 在说屏线吧!
发表于 2011-11-14 09:52:27 | 只看该作者 �
LZ有没有外接显示屏试试? 有没有显示?如果有的话就找找屏线吧 不过山寨的确实不好找!
慢慢接吧
发表于 2011-11-14 09:54:24 | 只看该作者 �
实心汉子 发表于 2011-11-14 08:55
谢谢楼上这么多朋友的回复,受益非浅啊
这个 百分百 市山寨 本  可以 外接 显示器 看  主机 工作 不  在 来  看 屏线
