查看: 5980|回复: 9
联想昭阳E43A主板无显示输出
发表于 2011-11-13 07:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E43A机型,主板LE9,独立显卡。能点亮,就是液晶屏不亮,测量结果如图。
能确定是显卡的问题还是BIOS的问题?E43A机型的主板有两种:LE8和LE9,不知BIOS
是否通用?显卡温度正常,不显示是什么原因,往下应该查哪里?期待高手赐教。
发表于 2011-11-13 09:02:29 | 只看该作者 �
BIOS可以找联想的售后要一个,先故障点最小化,,然后查一下显卡的工作条件,如显卡时钟各模块的供电,再做BGA
发表于 2011-11-13 12:42:39 | 只看该作者 �
感谢关注。刚才量了一下显卡各路供电正常,现在就是时钟的问题了,为难中
能点亮 的说法不确。我的意思是主板按开机键后电源指示灯亮起,测各路供电正常,就是液晶的3V电源电压出不来,这个电压要显卡开启场管才有。实际上显卡同时也没给液晶开启信号,这个信号标注为dispon,而这个信号由显卡的GPIO来给的,而GPIO又是由BIOS软件定义的。
发表于 2011-11-13 14:07:36 | 只看该作者 �
是显卡问题吧。一般这种都是显卡啦
发表于 2011-11-13 21:00:15 | 只看该作者 �
查码片供电,数据。没有读取到码片就不会开启屏供电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
再外接一下看看正常不  发表于 2011-11-13 22:25
发表于 2011-11-13 22:14:33 | 只看该作者 �
我今天刚修了一台是显卡问题
发表于 2011-11-13 22:48:19 | 只看该作者 �
这种现象,显卡的机率还是很高的,建议重植显卡
发表于 2011-11-13 22:55:18 | 只看该作者 �
E43的是显卡板的吧,那电流是多少阿?
发表于 2011-11-13 23:02:50 | 只看该作者 �
修好了过来回个话,看看是什么问题.楼主不要不回答哦!大家等你结果呢?
发表于 2011-11-14 07:12:46 | 只看该作者 �
感谢各位如此关注,在下属于业余爱好者,边学边走,零敲碎打,又没有整块时间可利用,维修结果要等好长时间了。抱歉,修好了一定告知,修不好就别期待了,我没有植球设备啊,寄修又划不来。
