查看: 3722|回复: 16
笔记本适配器问题?
发表于 2011-11-12 22:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我有个笔记本电源适配器LG的,型号是SHA913L,插上电后输出没有电压,拆开后发现场效应管周围有个元件焦了看不出型号,外形像超薄二极管那样,电路板有标明WR1,不知道是什么管来的?有谁修过这型号适配器的,帮帮小弟了,谢谢
发表于 2011-11-12 22:13:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
适配器还是不用修了,直接买个代用的就行了才25
发表于 2011-11-12 22:20:10 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
应该是电阻!场效应该报销了吧!!!
发表于 2011-11-12 22:38:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是个贴片电阻,看那个电阻是不是连接到场管某一角了,如果是一般都很小,连接一根导线试试。
发表于 2011-11-13 12:17:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
保险电阻?修不好还是买个好,便宜的才10多块
发表于 2011-11-13 20:06:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
该贴片元件已拆出来量了一下,阻值无穷大,不通的,这贴片元件一脚连接电容负极,另一脚连接场效应管一脚,场管也拆出量了击穿了,如果是贴片电阻的话,那要找多大阻值的贴片电阻的啊?
发表于 2011-11-13 23:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10K
发表于 2011-11-14 19:01:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是阻值很小的吗?怎么就要10K了啊?
发表于 2011-11-16 20:10:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我用2欧姆的电阻换上,还有把场管也换上后,通电后输出还是没电压啊,我都郁闷了,求求帮忙了
发表于 2011-11-17 16:39:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
光耦有问题吗?
发表于 2011-11-20 10:33:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
笔记本的适配器一般都是线短路,然后保护了,,代用的一般就20左右
发表于 2011-11-20 10:57:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
16块钱的买一个把。修有钱赚吗?
发表于 2011-11-20 11:18:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原装的就是好,把芯子换了,装在原来的壳里...
发表于 2011-11-20 11:32:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
照相技术一般     看不到
发表于 2011-11-20 11:59:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哥们你用什么照的啊,看不清啊,      你就说一个场效应管边上的     谁知道啊
用相机拍个或画个图出来啊
发表于 2011-11-20 23:27:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看不清楚,电容也换掉吧
发表于 2011-11-21 23:23:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看不清拍的是什么
