查看: 2533|回复: 7
請問陶瓷發熱體問題
发表于 2011-11-12 20:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請問陶瓷發熱體問題,1500w 220v,可以接ac110v嗎?  如果可以會變幾瓦, 如果不行請問ac110v轉ac220v變壓器要買幾瓦
发表于 2011-11-12 21:06:04 | 只看该作者 �
不带控制器的可以,功率降到原功率1/4。
发表于 2011-11-12 21:07:26 | 只看该作者 �
:)可以接,但达不到工作温度。发热体内的电热丝的阻值对应温度应该不是线性的,因此很难确定会变成几瓦。AC 110V-220V变压器的功率 > = 1500W。
发表于 2011-11-12 21:14:24 | 只看该作者 �
請問張先生我想買陶瓷發熱板(ac220v  2800w)接於溫控器
輸出(ac110v)溫度測試棒放於pcb 下方這樣可以嗎
还是找AC110的吧,,  发表于 2011-11-12 22:04
发表于 2011-11-12 21:15:11 | 只看该作者 �
溫度檢測棒接溫控輸入
发表于 2011-11-12 21:24:16 | 只看该作者 �
007做BGA不是蛮有心得的么?看过你的贴,说什么上加热开多少,再下加热开多少
发表于 2011-11-12 21:27:39 | 只看该作者 �
因為下預熱溫度稍嫌不足做北橋比較困難所以想試試其他加熱體
发表于 2011-11-12 21:28:13 | 只看该作者 �
上加熱是ok
