查看: 66243|回复: 494
[显卡维修]
我的又一牛B之作---七彩虹9600GT的PCB故障的修复,供大家思路参考
发表于 2011-11-12 19:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我网友处购买了一块七彩虹9600GT 1024M 256bit PCI-E显卡,用料不错,正反16颗2000频率的三星DDR3显存,散热器外观也还漂亮。上机点状花屏,先上靓图。
大家不要被风扇上得脸谱和下面的耕升的英文迷惑,这LOGO是我自己打印后贴上去的,包括背面的显卡标签。耕升是有这版型的9600GT,而七彩虹是抄板的。
上机测试有点状花屏,进系统不装驱动,看不出花屏,一装驱动就黑屏,用MATS9测试如下:
有一位报错,显存两面排列,同一位置报错,可以准确的说明两种可能:1.GPU对用的点位坏。2.两颗显存共同接点到GPU的PCB线路断。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12725380.5元2020-10-3 18:16
 会员12219910.5元2019-12-25 22:19
 会员12143540.5元2019-10-6 08:12
 会员11584360.5元2018-9-4 13:28
查看所有购买记录
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 15:50
同意楼主: 5
楼主前天我发布一个翔升显卡核心供电芯片L6713A PG线到PCB内层 无法探测的问题,今天看了你文章,我准备依样画葫芦了,谢谢,我非常佩服你  发表于 2012-3-5 21:55
同意楼主: 5
七彩虹有这么好的做工了?  发表于 2011-12-5 19:24
我是新手,看得不太懂,意思是,这个显卡是楼主自己做的?  发表于 2011-11-18 14:48
同意楼主: 5
嘿嘿,神奇  发表于 2011-11-17 16:08
不错,如果是我肯花这么多时间的话,也一样能修好,哈哈。。。。。  发表于 2011-11-15 00:21
看风扇上的大花脸,应该是耕升的卡吧,,,七彩虹的做工貌似没这么好。。。  发表于 2011-11-13 19:26
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-13 09:40
参与人数 17下载分 +175 收起 理由
北京的狗很笨 + 5
shitianzhu1988 + 10 毅力惊人
龙雨 + 5
feixxcd + 5 赞一个!
修笔记本不难 + 10 做了这么多的工作,不加分行么?
cxkjjlb + 10 呵呵 s y
月饼 + 30 太牛了。呵呵
一杯2锅头 + 10 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
长治笔记本维修 + 10 威武,长治笔记本维修 羡慕中ing。。。
本文由 会员108773 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-12 21:54:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的卡散热器全盖住修理的地方,图方便而已,我有0.2mm的钻头,本想和你说的一样做,这方面我就懒了。4层板的PCB的地址线数据线在PCB表面,很好查找,6层以上的PCB,看不到数据线甚至地址线的走线,才有难度。
地址线?你这个故障点是数据位。如果是地址线故障的话,整片显存都会报错  发表于 2011-11-12 23:18
发表于 2011-11-12 19:52:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显存安装位的故障点算是找到了。通往GPU的路还很漫长,GPU上这么多点,又没有这卡的点位图,鬼知道哪个点是和显存这个点相连的,更何况还是不通的,我苦思冥想,GPU和每一刻对应的显存之间的地址线和数据线比较集中,只要识别出这颗显存的其他相通的数据线并做好标记,利用排除法,那剩下的那个点就可以做出判断了,于是乎,先用万用表的一个表针连接不通的那点旁边的点,另一表针在GPU上扫雷式试探,一般显存的地址线和数据线分布在GPU和显存对应的位置角度上,探索到一个在这GPU得右上角,又于是乎,用电脑做了个图,把显存的焊点位和GPU的右上角的焊点位画下来便于作记号,在显存不通的那个点的周围的点编上号,测到一个相同,电阻为零的编上号,如果显存不通那个点的周围都测试好了,但是GPU上着显存的数据线对应点附近还有这的怀疑的点时,再用表测这怀疑点的对地电阻,有阻值的不用去管他,没有阻值的点(除去空点)时,表针一头接GPU点,另一头在显存其他点上探试,把相通的点做上标记,如图:
图片中i ,h,j,6,5,e,4,d,c,f 以下和周边都是对地有电阻值或者和这显存其他点相通的,可以排除了嫌疑,就一个在b点旁的对地没有电阻,也不和显存通,直觉告诉我就是这个点了,把对应的线路跑到PCB反面
红色圈内的用表探针这点与显存的故障焊点测试是相通的,心中大喜,我的判断是正确的,这下问题找到了,接下解决很容易了。
正面的故障点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 15:52
思路清晰,井井有条,又跟版主学了一招!  发表于 2011-11-18 00:06
同意楼主: 5
写的很详细,分析的很到位  发表于 2011-11-16 17:28
发表于 2011-11-12 19:52:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题看似简单,显存是顺时针第4颗(上标M4)所在位置问题,只要检查室GPU问题,还是线路问题,从经验大致判断是线路问题,拆下散热器检查,PCB采用6层板,显存数据线全部在PCB中间走,只有地址线可在PCB表面看到,偶滴天,这C60对应的线路到GPU是哪个点怎么找啊!!
仔细看GPU重新植过,显存也加焊过,看来是上家没辙的显卡,作为一种研究,先把M4位置的2颗显存摘了,用表测量每一个焊点(图中红色圈点是显存不通的点)发现有一个点没有阻值,可以确定这个点到GPU断开了。
把GPU也摘了
同意楼主: 3.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 15:52
同求,怎么判断的第4颗显存,偶是新手  发表于 2011-11-19 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-18 21:39
讲下上啥,台式机上的都不会  详情 回复 发表于 2011-11-16 12:16
看完后面的回复搞清楚了,谢谢楼主。  发表于 2011-11-15 06:01
请教个问题,怎么判断是第四颗的呢?  发表于 2011-11-15 05:43
同意楼主: 1
  发表于 2011-11-13 09:41
发表于 2011-11-12 19:53:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重新焊上GPU和2颗显存,用一根细漆包线把正反的两个点连接起来
反面的
上MATS9的测试截图
楼主你的MATS9是在哪里下载的 要钱的吗 ?多少钱 在哪里买的 还有测试高端A卡的软件吗?  详情 回复 发表于 2011-11-14 11:44
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
落ゞ。寞 + 10 楼主厉害
376057772 + 10 很给力!
发表于 2011-11-12 19:53:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最后该上跑3DMARK03跑分和GPU-Z的截图了
                 剧 终
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 15:53
同意楼主: 5
楼主好眼力啊~ 要是我早就迷糊了,更何况还找出了那个点, 佩服佩服~  发表于 2012-3-5 22:48
同意楼主: 5
这种显卡,我会放弃,楼主强悍  发表于 2011-11-20 10:28
我能看懂 哈哈 也很厉害吧  发表于 2011-11-20 00:11
的确牛b,  发表于 2011-11-17 19:32
要是没那个小眼 你的飞线准备怎么走啊?  发表于 2011-11-17 11:13
同意楼主: 5
楼主威武呀。。神一般的修显卡  发表于 2011-11-16 14:57
同意楼主: 5
楼主确实不是牛A,也不是牛C,而是牛B啊!!!精典之作!!!  发表于 2011-11-13 22:30
够强。需然也遇到很多片怎么做显存和GPU都有一个报错的。。但我都放弃了  发表于 2011-11-13 21:37
同意楼主: 5
楼主强人!!!现在很少有人这么折腾了……生命在于折腾……  发表于 2011-11-13 19:27
同意楼主: 4
太给力了.这年头很少有人这么费心去修一张显卡了..  发表于 2011-11-13 09:42
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
hjq + 5 神马都是浮云
本本初学者 + 10 赞一个!
kaifengxian + 5 赞一个!
小小学徒工 + 10 神马都是浮云
我是刚来的 + 10 神马都是浮云
发表于 2011-11-12 20:11:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
解决的方法呢?
H55
没有看明白?飞条线过去  发表于 2011-11-13 19:38
我错了......  详情 回复 发表于 2011-11-13 00:49
我还没写完,就提问啊。  发表于 2011-11-12 20:19
发表于 2011-11-12 20:15:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
同问解决方了呢?版 主这样算刷屏吗?汗
反对楼主: 0.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 15:54
语句不通顺啊,建议重修国语。  发表于 2011-11-18 00:11
反对楼主: 0
这么好的文章你说灌水?  发表于 2011-11-13 11:25
呵呵 我作为版主会这样在技术区灌水么  发表于 2011-11-12 20:18
发表于 2011-11-12 20:43:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怎么没了下文????????//
发表于 2011-11-12 20:48:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我看到楼主用的工具MATS9后去下了个~请问一下是不是只能在纯DOS下运动测试???有参数吗?
发表于 2011-11-12 21:03:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看你这个修显卡的技术 已经很牛逼了
发表于 2011-11-12 21:12:06 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
牛人....
发表于 2011-11-12 21:23:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还真牛逼,这么难的工序都能慢慢去找断路点,有耐心啊!
发表于 2011-11-12 21:28:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
七彩虹PCB过孔不良,已经见多了,不奇怪
有时我也这样找,不过很累很累,但是修好了,很爽很爽,并且轻易不会卖掉  发表于 2011-11-13 10:07
是的!七彩虹PCB不良是出了名的,大家都见多了 可是如何去找故障点,兄弟是否见多了啊?  发表于 2011-11-12 21:41
发表于 2011-11-12 21:32:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个过程要有很大的耐心,如果没有耐心,可能中途就会放弃了,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 15:54
发表于 2011-11-12 21:40:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学到版主的皮毛就不错了
发表于 2011-11-12 21:40:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
的确牛B,一般人如果发现这样的问题也放弃了
发表于 2011-11-12 21:49:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我一般也是拆显存,不过过孔是用针打穿的,再补焊下,比你的美观多了{:soso_e113:}
我的卡散热器全盖住修理的地方,图方便而已,我有0.2mm的钻头,本想和你说的一样做,这方面我就懒了。4层板的PCB的地址线在PCB表面,很好查找,6层以上的PCB,看不到地址线的走线,才有难度。  详情 回复 发表于 2011-11-12 21:54
发表于 2011-11-12 21:54:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般的维修人员做不到这点
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 15:55
反对楼主: 5
一般修过显卡的都会这些。平常事情。  发表于 2011-11-16 13:00
发表于 2011-11-12 22:01:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
探索者不忍 发表于 2011-11-12 21:54
我的卡散热器全盖住修理的地方,图方便而已,我有0.2mm的钻头,本想和你说的一样做,这方面我就懒了。4层 ...
有没试过有GPU后面不通的?我就用针钻下,打个小锡珠下去,马上OK
你不怕钻到别的线?  发表于 2011-11-14 08:48
