查看: 2801|回复: 16
F41A 花屏
发表于 2011-11-12 19:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个F41A的机器, 开机是分屏,就是屏上显示6个  客户说要我换631改良显卡  换一个上去631上次现像还是一样,,拿下重做 但结果还是一样``没办法就拿客户的630重新做上去 不分屏了,  以为是没有做好,又换一个全新的631重新做上去,还是分屏,杯具.. 显存重新加焊过.急啊,,,到底是什么问题啊.
发表于 2011-11-12 21:40:56 | 只看该作者 �
六分平应该就是显卡的问题    你看一下屏线
发表于 2011-11-12 21:54:31 | 只看该作者 �
我遇到的都是显卡的问题,没有遇到过其它的有这个现象。对于没有把握的,最好先风枪加热一下显卡,能正常显示后再换芯片
好办法,我一直都是这样做滴,有时候这样做真的是事半功倍  发表于 2011-11-13 12:32
发表于 2011-11-12 23:10:38 | 只看该作者 �
你显卡没有做好吧,焊盘刮点银灰色的助焊膏,焊盘也不能脱的太干净有的板子。
发表于 2011-11-12 23:22:47 | 只看该作者 �
会不会是着机器不识别啊
发表于 2011-11-12 23:23:24 | 只看该作者 �
我上次修这张独立显卡的也是连换两个631都不亮,后来还是换回原芯片好了。求解。
发表于 2011-11-13 09:36:32 | 只看该作者 �
难道显卡下面焊盘有掉点或断线?
发表于 2011-11-13 09:45:51 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,你外接显示器试一下,可能你进的这批显卡有问题,是打磨的。
发表于 2011-11-13 11:44:26 | 只看该作者 �
换原装显卡   ,。。。。
发表于 2011-11-13 11:48:23 | 只看该作者 �
这机器换631的应该没问题的。是不是你的631本身是坏的
发表于 2011-11-13 11:52:26 | 只看该作者 �
就是有这样的 问题,不好解释呀,换其他的显卡不识别,换回它自己的显卡就好了,晕
发表于 2011-11-13 13:35:55 | 只看该作者 �
是料有问题吧。
发表于 2011-11-13 13:39:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-18 12:32:30 | 只看该作者 �
我也遇到和楼主一样的问题了,还要严重一些。 换他原来的显卡和换631都是6个屏而且还是花的。 屏和屏线都换过了。还是一样。 显存也重新植株焊过了,还是一样的故障现象。 那位遇上过修好了同样的故障。分享一下。。
发表于 2011-11-18 12:43:05 | 只看该作者 �
我遇到过631有问题的,开机背景应该是黑色的,可这边变成了纯红色的,后来测量屏线接口到显卡有一根线不通,拆了显卡打阻值,到焊盘是通的,后来换了一片显卡搞定
发表于 2011-11-18 13:07:46 | 只看该作者 �
做显存吧,要么就是显卡问题了
发表于 2011-11-18 13:13:06 | 只看该作者 �
有些631显卡本身有问题
