查看: 2954|回复: 9
戴尔1210
发表于 2011-11-12 17:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台戴尔1210的笔记本,故障是,键盘去BIOS都可以用,还没进系统键盘都可以用。。就是进系统后用都不能用,连触摸板也不能用,因为以前我没碰到过这样的问题,哪个知道请指教下,谢谢
发表于 2011-11-12 17:54:49 | 只看该作者 �
做个系统试试
发表于 2011-11-12 18:06:19 | 只看该作者 �
系统问题,做个系统就可以了
发表于 2011-11-12 18:06:22 | 只看该作者 �
看下有没有什么快捷键什么的锁上了,不行重装系统
发表于 2011-11-12 18:11:21 | 只看该作者 �
看看驱动装好了吗
发表于 2011-11-12 18:15:39 | 只看该作者 �
顶啊   碰见一台一模一样的  也还没解决好
期待结果!!!
发表于 2011-11-12 18:20:11 | 只看该作者 �
之前遇到过,重新安装个系统就好了
发表于 2011-11-12 18:30:59 | 只看该作者 �
用安装版的系统碟做一下,就OK了
发表于 2011-11-12 18:35:31 | 只看该作者 �
重装下touch pad驱动,再看看是不是键盘快捷锁了.
发表于 2011-11-12 18:49:21 | 只看该作者 �
重装系统就OK了
