查看: 3264|回复: 14
发热砖托架
发表于 2011-11-12 14:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想买个装发热砖的托架,发热砖是120X120MM的,哪里有卖,或者谁能做,看太仓那个卖发热砖的托架做的很好,谁能帮我做个同样的
发表于 2011-11-12 14:54:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-12 14:55:15 | 只看该作者 �
在坛里发的第一张图
发表于 2011-11-12 14:56:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-12 14:57:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-12 14:58:21 | 只看该作者 �
我要自己做一个。用块大铁板覆盖在发热砖上面,温度能否升的上去,是否够用?
可行吗?
有优点就有缺点,这样的话,会使它的热效率下降,,,  发表于 2011-11-12 22:08
上面盖块铁板好啊,这样发热更均匀,就是不要太大了,会散热的  详情 回复 发表于 2011-11-12 15:08
发表于 2011-11-12 14:58:37 | 只看该作者 �
哦,原来发图也很简单
hjq
你不怕广告嫌疑?  发表于 2011-11-12 16:26
发表于 2011-11-12 15:08:09 | 只看该作者 �
多大才算大呢?5×5的应该不算大吧? 厚度应该是越厚越好吧,我自己的推断,应该对吧? 我有块铁板是15cm×17cm×2cm的,打算用起来。不知道好不好用。 现在发热砖,温控仪,继电器已经齐备,心想了很久了,仍然没  详情 回复 发表于 2011-11-12 20:24
发表于 2011-11-12 17:10:59 | 只看该作者 �
我不是做广告哦,我和那个商家没有一点关系,只是跟他买了一块发热砖不知道怎样固定起来,看他那里有这个图就切下来觉得做得比较好而已,那个商家也没有这种托架的,我问过
发表于 2011-11-12 17:25:31 | 只看该作者 �
效果怎么样?好用吗?用过的说说
掌握得好还是可以用的,  详情 回复 发表于 2011-11-12 19:05
发表于 2011-11-12 19:05:39 | 只看该作者 �
kmqrr 发表于 2011-11-12 17:25
效果怎么样?好用吗?用过的说说
掌握得好还是可以用的,
发表于 2011-11-12 20:03:35 | 只看该作者 �
发热砖的底部电源线引出处有个矩形的凸台,边上有两条槽,用“门”字形的卡片(最好用不锈钢)固定在底板的平面上,底板开孔按那个凸出的矩形块尺寸开孔,发热砖与底板的接触面积越小越好。另,发热砖最好装在一个矩形的浅盆里(不锈钢的长方形盆就不错),可以减少空气流动引起的温度变化。
给个图更好  详情 回复 发表于 2011-11-12 21:09
发表于 2011-11-12 20:11:48 | 只看该作者 �
可行吗?
盖铁板就影响了红外辐射,不利于对工件的加热且增加耗电并使安装的箱体温度升高,测温困难,不好。可以考虑装一层不锈钢网,增加发热砖保护和美观
我这里墙砖,地砖,大理石,都有,以前造房子剩下不少。呵呵。  发表于 2011-11-12 20:33
ok,兄弟说的是,铁板是太大不够好,用那种墙砖不知道好不好,好像就是陶瓷的。应该也不怕烤,本来就是锅炉里炼出的嘛。改天要试试。 我们那里瓷砖切割也就是1块钱一块,呵呵,好便宜。所以大小不是问题。  发表于 2011-11-12 20:31
发表于 2011-11-12 20:24:51 | 只看该作者 �
多大才算大呢?5×5的应该不算大吧?
现在发热砖,温控仪,继电器已经齐备,心想了很久了,仍然没动工。烦啊~
继电器是最大电流7A 220v的,可接2路常开。是不是说单路要小于3.5A?
那阻值也就是控制在 单路阻值:60欧姆以上?
买了2个发热砖是8.5cm×23cm的,功率650w/220v,也就是3A,刚好够用2路的。
打算用起来了。
发热砖自带的热电偶不知道够用不?感觉内部温度不等于表面温度啊?有人用过么?
发表于 2011-11-12 21:09:29 | 只看该作者 �
s66 发表于 2011-11-12 20:03
发热砖的底部电源线引出处有个矩形的凸台,边上有两条槽,用“门”字形的卡片(最好用不锈钢)固定在底板的 ...
给个图更好
