查看: 6041|回复: 19
ACER 1916W电源板PWMIC炸了,大家帮我看下型号
发表于 2011-11-12 13:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
同行送来的,根据引脚无法判断是哪种PWM,谁手里有请告诉我,谢谢
客户催的急,最后直接更换通用板,做了较大改动,最后成功。
一位朋友说可能是TEA1532,我觉得有可能,但也完全一样。
下次遇到同样型号的,再好好研究一下了。
电源芯片是贴片203D6,可以用6841代换  发表于 2011-11-18 20:45
DAP8A(203D6),说对了加分哟  发表于 2011-11-13 09:28
发表于 2011-11-12 13:44:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果7脚是悬空的话,估计是LD7575。
发表于 2011-11-12 13:50:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
P1337 也有可能
发表于 2011-11-12 14:02:41 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
如果8脚串了三只100k电阻至300V,就是LD7575。
发表于 2011-11-12 14:42:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
起码要报下供电VCC、接地、接300V或驱动场管的引脚,1916的方案有好几种,早期的大多是203D6或6841或7575。
后期也有OB2269、2279的。
最好能把关键引脚报上来。
不是以上几种IC。  发表于 2011-11-12 15:19
发表于 2011-11-12 15:21:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
5脚接地
6脚接接取样反馈电阻
7脚接GATE(驱动MOS管的G级)
8脚HV(连接300V)
发表于 2011-11-12 15:50:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是EA1532
EA1532倒是有点像,不过5脚好像不对,1532的5脚是DEM。 不过现在也不想了,直接换电源板,改动较大,很麻烦。  发表于 2011-11-12 18:17
发表于 2011-11-13 09:26:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
告诉你准确答案吧:DAP8A(203D6)
发表于 2011-11-14 10:18:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你测量错了 你有东西烧坏了,连地了把?  详情 回复 发表于 2011-11-14 12:05
发表于 2011-11-14 12:05:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
万佳国度 发表于 2011-11-14 10:18
上面就是DAP8A(跟203D6一样),5脚不是地啊。
你测量错了
你有东西烧坏了,连地了把?
我们专门卖这样的板子的。这个是双排线的板子(33元一个)
还有一种方案是 EA1532,是单排线的。驱动板子
发表于 2011-11-14 15:38:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
感谢楼上的兄弟发来清晰图片,我的摄像头看来要淘汰了。
这个宏基1916,真是型号众多啊,驱动板和电源板都各种各样滴。
非常感谢楼上诸位
发表于 2011-11-14 16:45:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
炸成这样。。看不清楚··
发表于 2011-11-14 16:45:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是EA1532A   我有一块跟你一模一样的板   要加分啊   哈哈  等下上图
发表于 2011-11-14 16:49:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-11-14 16:51:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是EA1532A
发表于 2011-11-14 17:00:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
仔细对比了您的图片,跟我的基本一样,看来就是1532A。唉当时自己手里是有这个芯片的,就是没有想到! 非常感谢您的帮助!谢谢  发表于 2011-11-18 19:02
发表于 2011-11-18 16:20:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
新安江 发表于 2011-11-12 14:42
起码要报下供电VCC、接地、接300V或驱动场管的引脚,1916的方案有好几种,早期的大多是203D6或6841或7575。 ...
多谢版主你的提示。
我的1916W电源板用的是OB2269.第1脚是接地的,我可找了好多PDF资料,没有一个匹配的。
2269的PDF论坛应该有吧 没有的话,自己百度一下就是了,这是最常见的IC。  详情 回复 发表于 2011-11-18 17:50
发表于 2011-11-18 17:50:45 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
泗洪一品梅 发表于 2011-11-18 16:20
多谢版主你的提示。
我的1916W电源板用的是OB2269.第1脚是接地的,我可找了好多PDF资料,没有一个匹配的 ...
2269的PDF论坛应该有吧
发表于 2011-11-18 18:48:13 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
是EA1532
发表于 2011-11-18 19:36:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
那几PWM的芯片引出脚有所不同各脚接的电阻、电容能判断出来,多修些就熟悉了。
