查看: 8303|回复: 19
主板时间归零换电池也一样能是什么原因?
发表于 2011-11-12 11:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,电池换了二块一样,有高手帮分析一下是什么原因吗?
发表于 2011-11-12 11:40:25 | 只看该作者 �
COMS电池往南桥跑线,
中间无元器件坏了,就是南桥RTC模块有问题
发表于 2011-11-12 11:52:26 | 只看该作者 �
正需要这方面的知识~~
发表于 2011-11-12 12:22:02 | 只看该作者 �
换电池也不解决问题可能就是RTC电路有问题,先查下外围,不行加焊下南桥
发表于 2011-11-12 12:28:52 | 只看该作者 �
你可以看看电池连着的 一个小电阻,和一个二级管有没有出问题,
发表于 2011-11-12 12:45:47 | 只看该作者 �
快速方法是不开机看看南桥晶振电压。
发表于 2011-11-12 12:57:16 | 只看该作者 �
规定发给对方
发表于 2011-11-12 13:06:39 | 只看该作者 �
你检测下 电池是否直接被接地了。。。查CMOS电路吧 应该问题在这里,要不就真是南桥CMOS模块le
发表于 2011-11-12 13:12:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-12 13:30:17 | 只看该作者 �
不开机看看南桥晶振电压?正常时0.3-0.5V,不开机好像测不到电压吧?
发表于 2011-11-12 17:47:06 | 只看该作者 �
太专业了,不懂
发表于 2011-11-12 21:49:34 | 只看该作者 �
测CMOS电路,正常就加焊南桥。。。。。。。。。
发表于 2011-11-13 13:56:37 | 只看该作者 �
太专业了,不懂
发表于 2011-11-13 14:01:49 | 只看该作者 �
如果coms电路中的二极管损坏,会引起刚换的电池几天就没电了
发表于 2011-11-13 16:36:04 | 只看该作者 �
我也想知道
发表于 2011-11-13 16:41:28 | 只看该作者 �
  老大们、、、   有个最简单的方法你们没试。。。。  有个情况是换了电池在系统里面改时间没用,  你们尝试着在BIOS里面保存时间。。  再看看。
发表于 2011-11-13 21:13:57 | 只看该作者 �
电池是RTC电路,连着南桥,你看看去、、、
发表于 2011-11-13 21:32:28 | 只看该作者 �
新手,学习。
发表于 2011-11-14 11:54:45 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2015-1-20 19:46:25 | 只看该作者 �
看看RTC电路的几个滤波电容是不是击穿对地短路,电压拉低了和没装电池没区别啊
