查看: 1904|回复: 3
内存相关故障判断
发表于 2011-11-12 11:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存相关故障判断
1.        读不到内存
        槽坏
a)        弹片接触不好:氧化、弹力失控、开路
b)        槽短路烧坏:两针短路、损坏
        内存相关线路:其中一个槽短路;供电;时钟;行列选     通;线路有开路;数据线;地址线;控制线;北桥坏(多数与北桥线路有关)
2.        数码跳不完整
C0—C1—C3—C5(没有C3和C5,则相关线路有问题)
3.        内存容量报错
        内存条坏
        接触不好
        插槽与北桥之间线路有问题
4.        进98后缺少字符:内存条坏
5.        进98后死机:内存条坏
6.        AGP槽短路—影响北桥、内存
7.        BIOS错或资料丢失
        病毒感染
        升级失败
        供电不对
注:时钟IC有时也会引起不读内存
不同主板的诊断卡走数会有不同
1:00—C0—C1—C3—0b—0d—3d—42—6F—7F—FF
2:FF—C1—1d—2b—3d—42—6F—7F—FF
3:FF—d3—d4—0b—2A—31—3d—4E
发表于 2011-11-12 17:43:37 | 只看该作者 �
真是有心人啊,
发表于 2011-11-12 19:52:43 | 只看该作者 �
复制的不错呀。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-12 20:18:55 | 只看该作者 �
不同的主板,现在我发现都是PCI插槽的诊断卡都i用的,我问下,它诊断卡跑码的不一样是由什么决定的?
