查看: 1955|回复: 6
电源维修
发表于 2011-11-12 08:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我 有个电源   有时候能开机 有时候不能开机  风扇转  拆开接电很明显听见吱吱声  咋回事啊??初学者 前来请教 呵呵 还有 那个494  从边数是第一脚啊??怎么排脚啊??    灰色5V 没有电压 !!!!其他全部正常
发表于 2011-11-12 11:10:33 | 只看该作者 �
缺口下面就是第一角,你应该先系统的了解一样电源后再维修。
发表于 2011-11-12 11:31:15 | 只看该作者 �
我过来看学水的。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-12 15:34:35 | 只看该作者 �
谢谢分享楼主辛苦
发表于 2011-11-12 15:43:44 | 只看该作者 �
求学者。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-12 19:54:52 | 只看该作者 �
拆开看看,是不是有电容鼓了。。。。。。。。有就换,这是你当前能做到的。。。。。。。。
发表于 2011-11-12 20:23:31 | 只看该作者 �
是二十针脚的还是二十四针脚的,二十针脚短接十四针脚二十四针脚的短接十六针脚,看风扇能不能正常转动
