查看: 2921|回复: 10
B460不加电待机很小
发表于 2011-11-12 07:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是独立显卡的,待机电流很小
。只有0、003,TPS51123的第3脚1.999V,8和17脚分别有3.3和5V输出,EC的VCC,85脚RST都有,77和79脚有1.3和1.2的电压,按按开关键95脚有3.3-0-3.3的跳变 ,但是第20 ,RSMRST#_KBC脚没变化,再往前查117脚PM_PWRBTN#也没有跳变,EC换过,51123换过还是一样,BIOS也刷过了,不知道ECROM会不会坏了大家的看法呢!
发表于 2011-11-12 07:44:54 | 只看该作者 �
而且20,脚为低电平,117脚有0.999的电压
发表于 2011-11-12 08:05:51 | 只看该作者 �
查一下南桥的工作条件是否满足。重点是电阻或是小电容。
发表于 2011-11-12 10:17:51 | 只看该作者 �
先烤板再查查待机条件
发表于 2011-11-12 10:51:23 | 只看该作者 �
EC的晶振  南桥晶振 是不起振了? 休眠开关到EC 查下
发表于 2011-11-12 10:59:55 | 只看该作者 �
查查南桥工作条件吧
发表于 2011-11-12 12:05:22 | 只看该作者 �
20脚的电平不对,感觉问题在EC。
发表于 2011-11-12 23:36:34 | 只看该作者 �
我修到的都是进液,铁皮封装的场管问题
发表于 2011-11-14 20:59:06 | 只看该作者 �
为题应解决,是EC的原因谢谢
发表于 2011-11-30 20:52:56 | 只看该作者 �
请问楼主,是EC芯片坏了,还是EC程序坏了,能说清楚点吗?让大家也长下见识。
发表于 2011-12-1 13:14:08 | 只看该作者 �
楼主在吗?我也有一台和你的问题一样,EC的工作条件都有正常,就是发不出3V5V的信号,EC换了,EC程序也刷了,问题还是一样,不知是我的程序不配套还是有其它原因,请楼主指点一下,在线等。多谢了!
