查看: 5186|回复: 24
请问HP L1705的ON/OFF点!要改高压板。
发表于 2011-11-11 23:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
找了一整天都找不到ON/OFF点
希望那位师傅可以帮帮小弟。
真的感激不尽
谢谢
可以接到 电源指示灯上, 有信号的时候,蓝灯亮,屏也跟着亮  发表于 2011-11-12 13:35
发表于 2011-11-11 23:17:15 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
哥们  你这个问题把我问道了   你不是有万用表么 ?  量出来啊找到3.3V不就 行了么  我原来在一个老清华同方的 里面没有看到标注的  就量出的来  一接就好了
发表于 2011-11-11 23:18:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
12V 接地  你就在高压这边 下个电容 就行了   正极就是12V负极就是接地
发表于 2011-11-11 23:22:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
很奇怪 就是找不到3.3V
发表于 2011-11-11 23:37:50 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
能找到5v吗?
发表于 2011-11-11 23:59:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主放板的背面图上来吧,这样的话更加不能确定。你的电路基础要提升了、这个高压很好修的啊、
发表于 2011-11-12 08:50:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
正面不来色,就来反面。6#说的很好
发表于 2011-11-12 09:14:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
用万用表挨着挨着来,按开机键,这个针上面有电压,关开机键,这个针上面无电压,有这样情况就是ON/OFF线了,  (不过我遇到过一台清华同方的机子,是关机上面有电压,开机没有,这样是怪胎机了)
发表于 2011-11-12 09:29:25 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
  能找到ADJ 吗?  那个开关信号和ADJ一样细线线   连接到高压板哪里有个三级管   连接三级管得就是开关信号
发表于 2011-11-12 09:29:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有反面图不好分析,开关机电压不一定都是3.3V抓住一点就是开关机时有高低电平的变化一般都是ON/OFF脚
发表于 2011-11-12 10:24:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看下驱动板上有没标
发表于 2011-11-12 12:22:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
打一下对地阻抗,,一般阻值最大那个就是开关。。一定要红表笔接地。。。。。
发表于 2011-11-12 12:26:48 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这样的高压线圈爱坏  你换个试试
小心扣分!  发表于 2011-11-12 14:29
发表于 2011-11-12 12:30:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找找那一根针连到三极管的就是
发表于 2011-11-12 12:32:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
呵呵 图上错了 要反面的可以告诉你在什么地方
发表于 2011-11-12 13:50:27 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
就是啊 要看到 反面的电路图 才 知道 接那条线啊,,,要清晰点 的
发表于 2011-11-12 14:24:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:soso_e127:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-11-12 15:08:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你如果实在找不见。。那我就提供一个建议。。“你把信号线接到屏上的哪个保险上”我有时候实在找不见就出这个绝招。。虽然这样会造成开机的时候白一下屏。。单我想以你维修的口才这不是问题
发表于 2011-11-12 15:45:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有些机器是底电平控制的.
发表于 2011-11-12 15:48:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
好的 下星期一拍个反面的 :)
