查看: 1856|回复: 10
F41A问题
发表于 2011-11-11 23:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这台笔记本很奇怪,拆出裸板 待机开机一切正常,但是装好后 偶尔按开机键待机0.01跳0.02后又掉0.01,重新插拔下适配器,又可以正常开机,当时以为仁宝的保护导致,故把保护信号全部拆除保持其高电位,这样就不会有误保护的现象发生,但是拆除后一样偶尔不开机,到底怎么回事呢!
发表于 2011-11-11 23:52:43 | 只看该作者 �
南桥的问题 我遇到过
发表于 2011-11-12 01:28:13 | 只看该作者 �
楼主修好了吗? 分享下胜利的果实!
发表于 2011-11-12 09:57:23 | 只看该作者 �
有可能是南桥虚焊了
发表于 2011-11-12 10:11:36 | 只看该作者 �
你还要看下LID#  这个信号不能为低   型号 一般是12E
发表于 2011-11-12 12:58:23 | 只看该作者 �
不开机时电流上到多少?
发表于 2011-11-12 18:10:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-12 18:11:39 | 只看该作者 �
背光的开关控制么,有什么样的联系呢
发表于 2011-11-12 18:12:56 | 只看该作者 �
test3535 发表于 2011-11-11 23:52
南桥的问题 我遇到过
真的假的,裸板状态 怎么搞都可开机,一装起来 偶尔不开机  电流跳变如上诉一样啊
发表于 2011-11-12 18:41:29 | 只看该作者 �
隔离保护了吧
发表于 2011-11-12 23:44:55 | 只看该作者 �
南桥空焊 楼主 我遇到过 做南桥ok 而且有2台这样子
