查看: 3554|回复: 17
[显卡维修]
讯景GF8600GT256M
发表于 2011-11-11 22:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讯景8600GT266M在淘宝买的,发回来一看修过了,电容全换过子线检查了一下没什么问题一侧显存短路就换了显存现在不短路了开机能点亮就是花屏请大家帮忙看看什么原因
发表于 2011-11-11 23:13:06 | 只看该作者 �
显存短路,你是怎么测出来的?这个情况像是显卡主芯片空焊了,上BGA试试吧。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-11-12 10:53
发表于 2011-11-12 10:37:16 | 只看该作者 �
看看显卡吧!加焊下显卡先试试
发表于 2011-11-12 11:08:29 | 只看该作者 �
你们说的主芯片是GPU吗?
发表于 2011-11-12 11:10:37 | 只看该作者 �
这种进系统有竖条的的规则花屏的,讯景卡是GPU的通道坏了,你用MATS8测试下,应该是C通道读写全报错。
发表于 2011-11-12 11:13:20 | 只看该作者 �
我同两天看到个本情况一样的。苦于没BGA所以没敢维修。
发表于 2011-11-12 12:45:29 | 只看该作者 �
看第一张图像GPU虚汗 不过后面的就有点像显存了!
先确定他换的电容有没问题 在加焊GPU!!
发表于 2011-11-12 17:37:04 | 只看该作者 �
我从做了芯片还是不好啊 ,有没有办法屏蔽一下
发表于 2011-11-12 17:44:48 | 只看该作者 �
焊一下就好了,网吧电脑常用这问题...
发表于 2011-11-12 18:19:48 | 只看该作者 �
先干主芯片,不好再来显存。
发表于 2011-11-12 23:31:33 | 只看该作者 �
天呢第一次看见这情况
LZ呀你在淘宝上买的板子  货不对可以退的呀  只是浪费了自己的油费钱
现在淘宝上的人很没道德素质的   东西次的可怜
发表于 2011-11-13 22:02:23 | 只看该作者 �
奇梦达或英飞凌的显存的话,刷我上传的屏蔽C通道的bios即可,适合讯景版型的,自己去bios专贴找就可以找到,我这个ID发的
发表于 2011-11-13 23:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡芯片爱坏,容易虚当主要考虑下
发表于 2011-11-13 23:13:04 | 只看该作者 �
这种我一般都加焊显卡的gpu。
发表于 2011-11-18 12:42:44 | 只看该作者 �
你跑一下,有些是通道坏的
发表于 2011-11-21 00:12:39 | 只看该作者 �
这个卡是GPU坏了,换到好的PCB板上现象一样
发表于 2011-11-21 09:47:36 | 只看该作者 �
你看是哪的能道坏了,C通道的话可以屏敝掉
发表于 2011-11-21 10:11:12 | 只看该作者 �
加汗GPU试试
