查看: 4884|回复: 37
大家围观这是神马小怪物
发表于 2011-11-11 22:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看看在图片中 电感旁边有个正方形的小怪物是神马东东来的 ? 上面标注 AJ-AF
请原谅我少见多怪,的确没见过这东东,不知道在主板中有啥作用 ?
望解释。。。
补充:   哈哈。。请恕我的无知,刚才我一股勇气把它给拆下来了,结果还是能正常开机!
CPU座附近,应该是电源管理芯片。只不过是其中一相供电的。你把拆了,这组供电没了。还有其他几组 所以才可以点亮,,但是应该不稳定的。。。一个电感就是一相供电。。  发表于 2011-11-12 13:38
发表于 2011-11-11 22:34:30 | 只看该作者 �
哎呀,这么扯蛋,看来这个帖子要火了。。。这是不是一个电源管理芯片?
H55
ding  发表于 2011-11-11 23:36
是电源管理芯片  发表于 2011-11-11 22:51
发表于 2011-11-11 22:35:19 | 只看该作者 �
我也看不懂~坐等老人来帮你解释我来长见识
发表于 2011-11-11 22:37:24 | 只看该作者 �
反正不是电源管理芯片咯。因为CPU座上面有电源芯片
发表于 2011-11-11 22:44:04 | 只看该作者 �
我觉得它 就是。   2个电源管理芯片的很多。
发表于 2011-11-11 22:47:57 | 只看该作者 �
我的主板上也有一个,在CPU主供电四线插口旁边,上面标着B3-7H  ROG,我测了一下,CPU供电管G极有和这个芯片脚相通的。应该是电源管理芯片吧?等高人鉴定!
发表于 2011-11-11 22:50:37 | 只看该作者 �
应该是电源管理芯片  ..
发表于 2011-11-11 22:57:03 | 只看该作者 �
刚才我把它给下了,结果还是能正常开机,欧买噶
是不是某两相的驱动?拆下后还有两相在工作,当然能开机喽  发表于 2011-11-12 19:33
你所谓的开机是能通点吧,。。。。那个取掉了肯定是不可能点两主板的。。这个是相当于驱动管的芯片(这是我个人理解,没有它U不会有电)  详情 回复 发表于 2011-11-12 12:06
坎南样子主板是不错的主板,如果是从电源管理芯片,少一个也可以开机的吧  详情 回复 发表于 2011-11-12 10:33
发表于 2011-11-11 22:57:47 | 只看该作者 �
电源管IC啊,这个还是经常遇到的了,就是很难找到一样的代换
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-11-12 11:04
发表于 2011-11-11 23:01:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 23:03:19 | 只看该作者 �
电源管理IC产生电压的
发表于 2011-11-11 23:04:56 | 只看该作者 �
这应该是新型的电源IC来的,笔记本上有很多这种!
发表于 2011-11-11 23:09:58 | 只看该作者 �
摘下来还能用??那是电源管理ic也不奇怪,有些电脑有预防cpu电源管理ic短路烧cpu的..估计再加一个监控的上去吧,要不就是cpu温控...
发表于 2011-11-11 23:17:56 | 只看该作者 �
qqect 发表于 2011-11-11 23:09
摘下来还能用??那是电源管理ic也不奇怪,有些电脑有预防cpu电源管理ic短路烧cpu的..估计再加一个监控的上去吧 ...
拆下来主板的确还能正常使用,并且绝对不是温度控制的,因为拆下来进BIOS温度一样正常上升
发表于 2011-11-11 23:22:42 | 只看该作者 �
这是RT9607PQV驱动芯片,可以驱动二相CPU供电,常和它老大RT8801电源管理芯片一起使用
发表于 2011-11-11 23:23:50 | 只看该作者 �
这主板是四相供电,电源IC是 RT8855
发表于 2011-11-11 23:27:04 | 只看该作者 �
我其实也是这么想,但是就是不敢确定!我也觉得是配合RT8855 这IC来控制四相供电节能作用
发表于 2011-11-11 23:37:09 | 只看该作者 �
我感觉是 做负载平衡用的  就是几项CPU供电 功率输出不一样 靠这个芯片检测后平衡负载输出的 免得某一路输出过大 一路轻载吧  应该是和CPU 主电源管理芯片配合使用的吧。
发表于 2011-11-11 23:54:02 | 只看该作者 �
应该是主、从电源管理芯片吧,按例小的为从,大的为主。如果是CPU部分的管理芯片只是取掉,怎么又会影响到你触发呢?能触发开机,并不代表你的板能正常点亮吧!看你的板好似华硕的,需要注意的是华硕要有华硕的专用管理芯片哦。。。
发表于 2011-11-12 06:23:35 | 只看该作者 �
电感或保险电阻一类东西吧
